отчитане на температура двигател голф 2 1.6D
abclima
Регистриран на: Съб 30 окт 2010 18:30
Местоположение: varna
Мнениеот abclima » Съб 30 окт 2010 19:33
Здравейте, и аз имам подобен проблем със бус със двигател VW2 1.6D - отчита голяма температура на таблото, стрелката стига до последната черта.
Смених двата датчика за температура, не е от тях.
Имам няколко въпроса в тая връзка за чиито отговори ви благодаря предварително;
1 знаели някои какво е съпротивлението на датчиците при 80-90 градуса
2 по горе прочетох за отдело поставен индикатор за температура извън таблото- как се свързва,от каде мога да купя...
3 възможно ли е наистина да загрява толкова без последствия, не хвърля водата, видимо всичко си е наред и червената лампа не светва, обаче парното ще ти '' запали чорапите '' :oops: дето му се вика
stanko1.9
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 12:17
Автомобил: Фолксваген Пасат б3 TDI
Двигател: afn 91г
Re: отчитане на температура двигател голф 2 1.6D
Мнениеот stanko1.9 » Съб 30 окт 2010 22:19
В таблото с уредите има стабилизатор на напрежение (на 10в) ,който или е изгорял или не прави контакт в куплунга. Запои го ако не стане го смени , има заместител 2-3 лв но му се завъртат две от крачетата.
abclima
Мнениеот abclima » Нед 31 окт 2010 8:39
stanko1.9 написа:В таблото с уредите има стабилизатор на напрежение (на 10в) ,който или е изгорял или не прави контакт в куплунга. Запои го ако не стане го смени , има заместител 2-3 лв но му се завъртат две от крачетата.
днес ще го замеря колко пуска :idea:
