Поло 1.4 или 1.9?
Donatela
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 18:25
Местоположение: sofia
Поло 1.4 или 1.9?
Мнениеот Donatela » Вто 02 ное 2010 9:08
Здравейте ще си купувам Поло - дизел - 2002 година, но не знам кое е по -изгодно - 1.4 или 1.9? Момиче на 23 години съм и това ще ми е първа кола. Искам да направя правилен избор, но сама не мога да преценя, защото не разбирам особено от коли :(
Благодаря ви предварително!
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Re: Поло 1.4 или 1.9?
Мнениеот sam_boha » Вто 02 ное 2010 9:26
viewtopic.php?f=7&t=216430&hilit=polo+tdi Тук пак е разисквано подобно (относно двигателите) питане и чудене.
Като обобщение : 1.4 тди е 3 цилиндров (което е лошо според едни), малко по-скъп е от към поддръжка, но е много икономичен. Върви доста прилично, но (пак според горните) има много неравномерен ход на двигателя. Аз не съм забелязъл чак толкова да се тресе, но ... СДИ-то от друга страна е по-опростен и вероятно надежден, не могат да те изненадат повредени турбина и маховик, защото няма (маховикът не е двумасов) и е бавничък като вървеж. За из града е добре, но извън ... Ако си по-спокоен шофьор няма да е проблем. (Просто нормалната скорост е 90). Като разход е малко повече от тди-то (извън града горе-долу 4).
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 02 ное 2010 21:24
Ако искаш да стигнеш закъдето си тръгнала взимай 1.9 тди.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 02 ное 2010 21:43
зависи какво се търси
ако се търси икономия 1.4 гори по-малко и частите са по-евтини
ако се търси вървеж 1.9 все пак е с 4 цилиндъра mhihi
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 02 ное 2010 22:06
Не си купувай 1.4 тди- трицилиндров.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Вто 02 ное 2010 22:25
vasko__2 написа:Ако искаш да стигнеш закъдето си тръгнала взимай 1.9 тди.
е що??обоснови се.в случая дали ще е 1.9 или 1.4 не е от голямо значение.по-важно е да нацелиш добър екземпляр.1.4 е по нова модификация която гони икономия и екология а ако ще бягаме от по-новото то тряяя си караме ..........коли на по 20 години :roll:
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 02 ное 2010 22:46
Щото къса веригата брат!!!Веригата ,която върти балансиращия вал и маслената помпа.Знам много повече отколкото предполагаш...няма какво да се обосновавам и не искам да влизам в спорове с който и да било,аз за себе си знам каквото трябва.С това не искам да обидя някой! Поздрави..
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 02 ное 2010 23:53
Един глас за 1.9.Трите цилиндъра са си компромис за сметка на мижаво по-нисък разход.1.9 СДИ за из града е перфектен ,а и извън него с Полото няма да е трагедия - е изпреварванията са забава mhihi ,ама то и с 1,4 няма да е сигурно много по-добре.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 02 ное 2010 23:57
Обаче защо решихте,че има впредвид SDI? Може да е 1.9 помпа-дюза.
Fen
Регистриран на: Пон 29 май 2006 19:18
Мнениеот Fen » Сря 03 ное 2010 0:24
vasko__2 написа:...Знам много повече отколкото предполагаш...няма какво да се обосновавам и не искам да влизам в спорове с който и да било,аз за себе си знам каквото трябва.С това не искам да обидя някой! Поздрави..
Колега след като знаеш достататъчно много е добре да се обосновеш, за да може и другите да научат нещо. Иначе краткото ти изказване не носи никаква помощ на момичето, а тя за това е помолила :wink: (не се заяждам).
Сега по темата, ако ключовата дума е изгодно според мен за първа кола ще е ти най - добре 1.9 SDI. Най - евтина ти е подръжката тук и най - малко има какво да ти се счупи. Особено за градска кола е идеална, за извънградско и 2-ма човека е ок (Rabbit_TDI ти го е казал вече). Ако искаш малко повече вървеж 1.4 ТДИ, ако искаш по - голям вървеж на по - големите TDI-ки. Съответно обаче разходите за поддръжка и т.н. се увеличават.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Сря 03 ное 2010 0:33
На момичето съм й написал лични....
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Сря 03 ное 2010 9:33
Това за СДИ-то май аз си го измислих. Просто реших, че дилемата е СДИ вс. 1.4 ТДИ, понеже имаше подобна и дадох линк.
Donatela
Мнениеот Donatela » Сря 03 ное 2010 13:06
Колите за които се колебая са: VW Polo 1.9TDI,101кс. и Vw Polo 1.4TDI, 75к.с. Харесват ми и двете, но това не е достатъчно. :roll:
Знам че като характеристика и поддръжка са различни. Всички ми казват, че 1.9 има повече разходи, но ми я препоръчват пред 1.4. Затова реших да пусна тази тема тук, за да разбера и мнението на хора, които са доста по -запознати :)
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Чет 04 ное 2010 7:35
Вземай тази кола ,която е в по-добро техническо състояние,без значение какъв е мотора.В момента има 2000 полота които се продават ,все някое ще е доста запазено!Не бързай с покупката и не изпадай в еуфория ,и емоции при самата покупка-те много ще ти попречет.При огледа търси само минусите на колата,не хубавите неща.Като нищо можеш да вземеш кола с прецакан двигател,ако само гледаш колко е запазен салона и боята.Покарай колата и слушай за странни шумове-виене,тропане,скърцане.Дори при най-малкото съмнение търси обяснение от автоджамбаза или се отказвай от колата.Пак повтарям-има 2000 полота за продаване,не са 4-5. ПО-мое менние 1.9 е сполучливият мотор .Дизел с малка кубатура не мога да приема!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
