Помощ за Голф 3 AFN
mitov_m
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 20:19
Помощ за Голф 3 AFN
Мнениеот mitov_m » Вто 02 ное 2010 17:38
Привет колеги проблема се изразява в това ,че дизелака не иска да върви студен докато не стигне температура от 80 градуса при нея си върви перфектно.Вече се видях в страшно чудо всички параметри са перфектни без забележка турбо управлението му дебитомер а бе с две думи вси4ко е гледано с VAG но нищо не излиза просто не знам за какво да се хвана масло не гори няма грам пушек при запалване нито топъл нито студен помагаите ако някои е имал такав проблем студена не варви и това е ще сам много ама много благодарен :cry:
dobrin
Чингис хан
Re: Помощ за Голф 3 AFN
Мнениеот dobrin » Вто 02 ное 2010 20:25
Я сподели какво ти е масълцето?! :roll:
mitov_m
Мнениеот mitov_m » Вто 02 ное 2010 20:33
карам от три години само с тотал 10-40
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Вто 02 ное 2010 21:13
а какво разбираш под не върви. В известни граници е нормално преди достигане на оптимална температура колата да не върви точно, както при загрял мотор. Нито един дизел няма да върви студен, както върви топъл. Ако тръгнеш от милиграми впръскано гориво, ако не се лъжа и геометрията на турбината има известна разлика ( тук не съм сигурен) и доста други показатели на студено са по различни. Като сложим това, че си проверявал с Ваг и всичко е наред не търси проблем, който няма :P :) !!!
mitov_m
Мнениеот mitov_m » Вто 02 ное 2010 21:44
Под неарви разбирам ,че даваш на първа до 2200 оборота примерно и даваш втора с нормална газ или малко повече и до там не може да поеме и пълна да дадеш ептем зле не говоря за натискане а за не варвене и за липса на тяга жсияко това се получи от около 3 седмици :oops:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 03 ное 2010 11:26
mitov_m написа:Под неарви разбирам ,че даваш на първа до 2200 оборота примерно и даваш втора с нормална газ или малко повече и до там не може да поеме и пълна да дадеш ептем зле не говоря за натискане а за не варвене и за липса на тяга жсияко това се получи от около 3 седмици :oops:
:неграмотно
mitov_m
Мнениеот mitov_m » Сря 03 ное 2010 11:31
Ако можеш да помагаш помагаи ако не си мълчи.Кое е неграмотно :!:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 03 ное 2010 11:33
чистен ли е всмукателния колектор ? егр затапен ли е ? катализатор има ли ?
mitov_m
Мнениеот mitov_m » Сря 03 ное 2010 11:35
Абсолютно всичко без дюзи само те не са сваляни и гледани
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 03 ное 2010 12:28
mitov_m написа:Абсолютно всичко без дюзи само те не са сваляни и гледани
Погледни си правописа!
Нали си гледал на ВАГ - дюзите не ги ли погледна? :да:
SBobi
Мнениеот SBobi » Сря 03 ное 2010 12:43
горивен филтър как е?
mitov_m
Мнениеот mitov_m » Сря 03 ное 2010 19:39
филтър нов утре гътам турбото в него нещо се хванах таман ще му направя и профилактика и утре ще видим ,че нали знаете с тия голфетки кви сме проблем=на бесъние 8)
mitov_m
Мнениеот mitov_m » Чет 04 ное 2010 18:50
турбо колеги турбо имаше такьв зверски нагар на лосчето което управлява геометрия,че беше тръгнал да се преврьща в метал е след почистване върви перфектно и студен и топъл :D Така,че VAG добре ама усет по добре е като изключим и огромните разбирачи от Плевен на които имената няма да казвам поради въпрос на етика :mrgreen:
mitov_m
Мнениеот mitov_m » Чет 04 ное 2010 19:09
проблема си го открих сам вчера като запалих на студено реших да видя как се движи актуатора не беше се качил до края помогнах му и казах това е :? интересно че имаше нагар само на лопатката която движи геометрията
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 04 ное 2010 20:59
Имаше една тема някъде,където имаше подобен проблем.Моето мнение е,че е нормално при студена кола да забива турбината,щото ако има нагар той става като асфалт.А като загрее се движи една идея по-свободно.
Радвам се,че си открил проблема! :applause: :да:
