Проблем Passat 1,9 TDI 131hp автомат типтроник 2002 година
- teodor_29
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:40
- Местоположение: Хасково
Добър вечер колеги , имам проблем с моя паско
и това го прави когато си поиска , както си карам и вдига оборотите малко и след това когато му подам газ не сменя на следваща предавка стига до 3000 -4000 оборота и не сменя все едно че е на свободна , като спра и я оставя на P оборотите са 1100 , а не 880 -900 както си е нормално , гася мотора след това паля и се изфорсира много яко и оборотите си стоят 1100, ако я оставя да по постой околко 30 мин и пак запаля всичко е ок и може да ми го направи сащия проблем след 10 дни, и понякога като вкюча на задна давам газ и се форсира все едно че е на свободна. Качвам я на компютър постоянно но грешка в скоростната кутия няма. Казаха ми че може би турбото ми било за почистване, понякога ми показва гршка "налягане турбо компресор над регулираните граници" . Дали кутията ми си отива ? Помогнете моля ви!!!
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: Проблем Passat 1,9 TDI 131hp автомат типтроник 2002 година
Отзад пущи ли бяло?
- niks76
- Местоположение: Париж
пробваи със смяна на маслото и филтъра на кутията ,другата евентуална при4ина е дат4ика на кутията за положението на скоростите
- teodor_29
Да пуши бяло когато е студена , а като я настъпя кади черно, маслото и филтъра съм ги сменял преди 12 000 километра , знам че се сменят на 60 000 или се лъжа
- niks76
не се лъжеш ,а помниш ли колко литра хвана кутията?
- teodor_29
да хвана 5 литра , наливахме го на запален двигател докато започне да прелива, възможно ли е да е от ваккумните маркучета , ако има някое скъсъно да взема въздух от там ?
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
teodor_29 написа:да хвана 5 литра , наливахме го на запален двигател докато започне да прелива, възможно ли е да е от ваккумните маркучета , ако има някое скъсъно да взема въздух от там ?
Колега за дре6ката която ти дава за турбото е възможно да е от вакумите може да е клапан н75,а може и турбото да е за по4истване.Но това няма ни6то об6то със скоростите.Когато наливахте маслото из4акахте ли да загрее маслото вав скоростите до 40градуса,за6тото като се налива маслото кодато колата е студена проти4а през пробката по рано и после като загрее сабира о6те около литар мисля бе6е.а са6то какво масло и наляхте по спецификация или каквото има6е за автомат.на мен проблема сас скоростите ми прили4а на липса на масло.успех
- Fr3nzY
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFB V6 TDI
И аз ще ти дам един съвет пробвай да си откачиш буксата на датчика за температурата ако се оправи значи датчика е заминал и аз бях по същия начин.
- teodor_29
Fr3nzY написа:И аз ще ти дам един съвет пробвай да си откачиш буксата на датчика за температурата ако се оправи значи датчика е заминал и аз бях по същия начин.
Датчика за температурата на скоростната кутия ли ?
teodor_29 написа:Fr3nzY написа:И аз ще ти дам един съвет пробвай да си откачиш буксата на датчика за температурата ако се оправи значи датчика е заминал и аз бях по същия начин.
не колегата има предвид за този на мотора намира се на троиника от страни на главата кам купето,тои може да е при4ината за форсирането като пали6.успех
- teodor_29
Проблема е решен
смяна на топлинен датчик и всичко е 6
