Здравейте колеги! Днеска се сблъсках с проблем при ваденето на подгревната свещ от 5-ти цилиндър на Пасата ми Б5.5, мотора е AKN (2.5TDI V6). от 1-ви до 4-тицилиндър без проблем, развиват се лесно, навиват се новите притягат се умерено... При ваденето на подгр. свещ от 5-ти цилиндър срещнах голяма съпротива при развиването по цялата дължина на резбата, много треперих да не се скъса!!! не се скъса, но не излзиа и сега дори не иска да се завие. Резбата е развита, има луфт от 3мм в посока нагоре надолу на самата свещ. Обяснение за ензавиването е може би че го правя с глух ключ и няма как да натисна свещта за да хване резбата.. но това майната му! Искам да е извадя и подменя!!! Предполагам 2 неща: 1. Недобро горене и някакъв проблем с горивните процесив 5-ти цилиндър => нагар посвещта, промяна в геометрията в горивната камера и геометрична невъзможност от нейното вадене; 2. Тазисвещ да е изгоряла псоледна и понеже са на 11V а акумуалтора в стандартния случай е 12,5V да е видяла зор (понеже другите са изгорелии не смучат ток и не свалят волтажа на акумулатора до ~11V) и да се е подула (пръснала) в горивната камера и отново геометрични изменения създаващи невъзможност от нейното вадене.
---> Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем, начин за разрешение някакъв ? Някаквиидей по въпроса ?
Благодаря на отзовалите се колеги, дано има компетентни мнения......
Проблем с вадене на подгревна свещ от 5ти цилиндър (2.5 V6)
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с вадене на подгревна свещ от 5ти цилиндър (2.5 V6)
_Technics написа: Някаквиидей по въпроса ?
Хм, четох за тези свещи на golf 5 BKD.Керамични, фатaлни за счупване при вадене.Та там човека казвашe че се отхлабват с ключ и после се доразвиват и вадят с нахлузено парче пневмо шлаух Festo, 8mm .Може би трябва да я мъчиш по този начин, за да приложиш въртене и дърпане нагоре, едновременно.
- _Technics
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
- Автомобил: VW Passat 2002
- Двигател: AKN V6 350HP
bobocamaro, колега къде го прочете това, искам да попитам от къде мога да закупя такъв шлаух, т.к. за пръв път го чувам! тя гайката на самата свещ е за ключ 10мм, и предвид формата на 6-тограма може би трябва да е 12мм ... поне си го представям нещо като термосвиваемия шлаух....
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Четох го повод питане на колега с golf 5, човека питаше къде са подгревните свещи на колата...тогава попаднах на форумен линк..който загубих
Та идеята е че свещите(неговите) са керамика и ако я счупиш и паднат парчета в камерата амин
.Шлауха е за пневмопроводи на индустр. машини.Не е термосвиваем, просто със сила го нахлузваш на опашката, въртиш и леко дърпаш.А със сигурност има и VAG tool, ама
http://www.technokom.bg/bg/pnevmoList/1 търси нужния размер, нагрей го леко, набутай и ...успех
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
bobocamaro написа:... със сигурност има и VAG tool, ама...
Eто го(верно че е за вече скъсани свещи):
Обаче и цената му е хубава...
http://www.heni-werkzeuge.de/Shop-GLUeH ... -a487.html
Някъде бяха писали,че е нормално да се късат свещите при вадене заради нагара по тях.Склонен съм да вярвам-служебна "Сюпърб" с 2.5 мотор стоя една седмица в сервиз на "Шкода" по тая причина.
- _Technics
оказа се че резбата е превъртяла и свещта се върти но не излиза, Пробвах да запаля евентуално да е изхвърли но си стои и дори уплътнява хубаво, не диша от никъде... ама че работа нито да е извадя нито нищо. ще ми се насилсвено да излезе и евентуално после да се разпробива, нова резба втулка... и нова свещ... незнам как да процедирам от тук нататък...
- icoico
Сервиз,сваляне на глава...освен ако не искаш да провериш докъде по двигателя могат да стигнат стружките,както направи един колега...
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Колега наистина ще ти вземат повечко пари от нормалното, но не е ли по-добре да я закараш в сервиза на VW там поне може и да ти я оправят. Така като гледам работата е много зле, ако влязат струшки и по-добре вари си купи нова кола
Защо не идеш при колегата Ifidik той може да ти помогне има много писано за него и много добър майстор.
- niki7878
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Ето ти повод да смениш главите с новия модел
. Това в кръга на шегата, иначе щеше да се обаждаш...
emo-gar
_Technics написа:оказа се че резбата е превъртяла и свещта се върти но не излиза, Пробвах да запаля евентуално да е изхвърли но си стои и дори уплътнява хубаво, не диша от никъде... ама че работа нито да е извадя нито нищо. ще ми се насилсвено да излезе и евентуално после да се разпробива, нова резба втулка... и нова свещ... незнам как да процедирам от тук нататък...
Тъкмо да напиша "нищо не си развил..." ама ти се поправи..Мой колега се бореше с един V6-2.5TDI на A4,май AFB е кода..та имаше изплюта свещ
потърси ефенди във форума,предполагам има мнооого богат опит и доста части за тоя мотор(дано са същите),човека май е от Добрич
- _Technics
Несъм писал отдавна по този проблем - но го разреших по възможно най-лекия и евтин начин. Намерих стругар във Варна, който се занимава вече предимно само с това. Ако някой има проблем с вадене на свещ да ми пише лично ще изнамеря номера, адреса го знам и за 100лв, вади свеща прави нова резба така че все едно проблем не си имал !!! Много съм доволен, колата си върви - грижи няма. Не истърва компресия - проверено е с вода и пяна.
Демонтирва се смукателния колектор, някоя друга тръбичка от помпата към нужната дюза... има игра но не съм свалял главата, което не исках да се случва !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 59 госта
