1.9 D(1Y) Golf III 1995 проблем с авансатор
Lalas
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 21:16
Мнениеот Lalas » Пон 20 дек 2010 22:45
Здравейте колеги,
при мен се появи малко проблемче с паленето в този студ. Проблема се прояви само при температури под -10 градуса. Мотора пали но обортите падат и в рамките на 1 секунда се загася. След 3-4 неуспешни опита си пали като оборотите са малко нестабилни първите секунди. Първо се усъмних в свещитите, но се оказа грешен ход mhihi ... При проверката попаднах на нещо, за което искам да питам значи авансатора ми е автоматичен и електрически(управлява се електрически), но жилото му, с което управлява помпата е отпуснато(тоест не работи). Самия авансатор има гумено маншонче и след като го преместих се оказа че принудителното движение на жилото би било в посока на надясно(отпускане на жилото), което би означавало, че жилото трябва да е първоначално натегнато(режим на обоогатяване) и в последстие да се отпусне жилото(премахване на обогатяването) - Дали моите преположения са верни? И какво следва от тук нататък... търся авансатор? Моля за съвет :beer
emo-gar
Re: 1.9 D(1Y) Golf III 1995 проблем с авансатор
Мнениеот emo-gar » Вто 21 дек 2010 11:19
Колега,авансатора е устроен така,че при стартиране пружина го държи в "аванс",при загряване се задейства ел. вентил,който пропуска вакуум към мембраната на авансатора и го връща в нормална позиция.Тъй като аз съм с ръчен такъв,мисля че издърпването на рейката към механизма="аванс",а връщането и към ремъците-"нормално".Авансатора ми се намира м/у помпата и блока.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Вто 21 дек 2010 18:55
колега,купих на жената сеат-кордоба 1Y...има една фино-механична центровка на "жилцето" на ел. авансатора на помпата... при загрял мАтор жилото трябва да е с мин. луфт-едва да се усеща... при студ обаче става изпънато-така дърпа центровката на помпата за лесно палене...като пекне по коледа :mrgreen: свали ман6он4ето на ел. авансатора и го напръскай с "WURTH"- силик. смазка,като ръ4но дърпаш жилцето напред-назад за по-добро смазване...често вътр."буталце"/сглобката с втулката е много финна/блокира с годините работа-напред/назад mhihi ... така,че една профилактика е OK... на загрят двиг.- маkс 950 об./пр. ход
забравих: провери задълж. постоянни +12 волта на клемата на авнс.
хитро го е измислил немеца...нещо като чушкопек :Mr Green Fun - като загрее изхвърля опечената чушка-т.е. връща центровката :beer
Lalas
Мнениеот Lalas » Вто 21 дек 2010 22:41
Мерси колеги,
за сега това ми стига. Ще го замеря и смажа и да се надяваме да тръгне.
Поздрави и Весели празници!
