Голф 4 1,9 тди 90 коня Проблем
zlatevvictor
- Регистриран на: Чет 24 апр 2014 20:17
Здравейте колеги можели мнение за този проблем https://www.youtube.com/watch?v=c3sxaf-8H30
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Голф 4 1,9 тди 90 коня Проблем
Центровка и още нещо може да излезе
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
И моята е така докато е студена и все по-често и докато е загряла. Центровката ми е на средната линия по VCDS. Аз съм набелязал да проверя газоразпределението. На първо време си провери центровката на загрял мотор с VCDS.
Zinoto
И двамата си проверете белезите на разпределителния вал спрямо белега на маховика
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Ако не хванете нищо по ВАГ вземете проверете компресия и дюзи ,че начина по ,който работи и пропушва от зад все едно има слаб цилиндър .
- ka4o_pi4a
Карах я наскоро при познат майстор да провери точно как е зацепен вала с маховика - след като свали вакумпомпата и докара маховика на белега каза, че е зацепен както трябва. Правилно ли е проверил ? Аз съм сигурен, че моята губи цилиндър при форсиране на студено. Дюзите са ми прегледани, не съм мерил компресия само. Колега zlatevvictor това от един път ли се получи ? Дай повече инфо ? Да не е прехвърлила зъб нещо на ангренажа ?
Zinoto
Ако помпата е износена или повредена също работи подобно на студено, но обикновено не е чак толкова зле.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
въпреки че са толкова масови тия "кошници"проблема никой няма да ти го реши
.ще сменяш свещи ще правиш центровки ще регулираш помпи ще влизаш във всякакви филми и курника ще си е същия.давам ти съвет като човек който е сменил два такива "котура".налял маса пари в тях БЕЗСМИСЛЕНИ.....а съвета ми е......КОГАТО ДОЙДЕ ПРОЛЕТ И ЦЪФНАТ ТЕМЕНУЖКИТЕ ПО НАЙ БЪРЗИЯ НАЧИН СЕ ОТТЪРВАЙ ОТ ТАЯ БОЛЕСТ.
.ще сменяш свещи ще правиш центровки ще регулираш помпи ще влизаш във всякакви филми и курника ще си е същия.давам ти съвет като човек който е сменил два такива "котура".налял маса пари в тях БЕЗСМИСЛЕНИ.....а съвета ми е......КОГАТО ДОЙДЕ ПРОЛЕТ И ЦЪФНАТ ТЕМЕНУЖКИТЕ ПО НАЙ БЪРЗИЯ НАЧИН СЕ ОТТЪРВАЙ ОТ ТАЯ БОЛЕСТ. - ka4o_pi4a
И помпата е ревизирана. Даже пробвахме с друга помпа с друга електроника и пак нищо.
- ventotdi
Измери компресия . Не е трудно , не отнема време и не е скъпо ,ако го правиш в сервиз.
zlatevvictor
Това на клипа не е моята кола но имам съшия проблем намерих клипа във Youtube и реших ,че вместо да обеснявам по добре нагледно да сложа и линка . В коментарите на клипа ,този който го е качил е писал ,че проблема е бил запушване в горивната система излезнало му към 50 евро. Аз пробвах с добавка за прочистване на горив. система но няма голям ефект .
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 53 госта
