едно въпросче за турбо ?
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Мнениеот MapTo`` » Пон 10 юли 2006 0:40
голф 2 1.6тд това за тубото дето надува каде мойе да се измери и колко пари струва в дизел сервизите и какво представлява самото измерване ?моито турбо се вкл. след 2200 оборота и се 4ува леко сжирене това са признаци 4е работи.а и по принцип ако не ти работи турбото мойе да ти изхвърля масло от него така съм чувал.ако има накои компетентен да сподели и тои. от варна съм
Последна промяна от MapTo`` на Пон 10 юли 2006 0:55, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 10 юли 2006 0:47
Веж в директорията дизелови се е изписало доста и то в някои от новите теми.Потарси и с търсачката.Турбото работи още от самото начало ,ама се усеща след 2000.При него няма работи или неработи както тва не е микрочип.Вапроса е доколко и как работи-същото вежи и за мотора.Дори да изпуска масло,а то няма как няма да разбереш щото отива в мотора и изгаря.Иди на секи сервиз мерат.Пиши от каде си и се някои щи каже.
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 10 юли 2006 1:00
а това за турбото което казваш 4е няма такъв вариант работи или неработи мойе да поспорим за6тото сум карал кола която има турбо но е до такава степен прецакано че си вървеше като чист дизел просто турбото вобще не функционираше и от него гореше доста масло
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 10 юли 2006 8:08
Доколкото сам чувал във форума кото ти спре турбото не може да ти върви като чист дизел ,а напрао я скопява отсякаде и тръбва или ремонт или вадене.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 10 юли 2006 8:23
Мери се по следния начин:
От турбото би трябвало да ти излиза едно малко маркуче, което влиза в помпата(ако е с LDA).Откачаш въпросното маркуче от турбото.Вземаш маркуче със същия диаметър но много по-дълго - колкото да го докараш до купето - и го мушкаш в някакъв уред за измерване на налягане.Има си такива по АутоМания - гледах за дизел такова, до 1 или 2 бара беше разграфено, цената мисля около 80лв.То е спеациално за това нещо.Палиш колата и я подкарваш на втора с 60км/ч - трябва да дава около 0.6-0.8 бара наддув.
Ако нямаш такова маркуче, то най вероятно отвора на турбото за въпросното марку4е има гумена капа4ка стегната със скоба.Махаш спокойно въпросното капа4е и действаш по описания метод.
!!На място с подаване на газ НЕ става - мотора трябва да е под-товар, т.е в движение.
Но за пробата си вземи хубав уред.
Брат ми взе на FESTO - 35лв - и стрелката се клатеше като на стар москич километража - имаше много отклонение!!
Метода е пробван на два Пасата 1.9TD(AAZ) - те нямат въпросното маркуче.
При мен на Вентото ми(1.9ТД,AAZ) има и мислех да си сложа за постоянно такъв уред.Прави се следното - маркучето - се реже по средата - слага се "тетка" пластмасова с отвори като диаметъра на въпросното маркуче.Изтегляте си го до купето и връзвате барометъра.
Това е...
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Пон 10 юли 2006 9:01
Wasteland_TD: на тези евтините уреди се слага около 50-100 гр. масло в маркуча м/у уреда и колекторите което играе роля на амортисъор, тогава стрелката стои стабилно :)
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 10 юли 2006 17:58
а колко струва да ти го измерят в сервиз ?
КаруЦаря
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 14:55
Мнениеот КаруЦаря » Пет 21 юли 2006 13:28
Аз пък до колкото знам ако ти спре напълно турбото колата си върви като чист дизел, но мощността пада на половина приблизително.Може би за това изглежда като скопена.Щото на 1500 кг автомобил 55 коня е смешно. :D
Замерване на турбото мисля,че е около 30 кинта.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 21 юли 2006 14:37
Я провери тук дали няма да намериш отговор. Става бързо и хмм.... евтино, ако кажа, пак ще е много. Не знам даже колко ще ти вземат за да ти измерят колко ти нагнетява турбината. Успех :да:
