Проблем с клапана на Б5
Ilk0_m
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 9:29
Местоположение: Петрич
Мнениеот Ilk0_m » Вто 09 ное 2010 22:18
Здравейте имам следния проблем....
От сервиза на Фолцваген ми казаха че ми е за смяна клапана на турбото(агеера или както му е името),97 г.110к.
На 15-20000 км ми се задраства турбото и колата забива...Втори път почиствам турбината и чак сега ми казаха че този клапан е за смяна...в сервиза струва 500 лв..тарся втора ръка но засега нчмам резултзт...дайте съвет какво да правя?
благодаря предварително
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Re: Проблем с клапана на Б5
Мнениеот sasho_mf » Вто 09 ное 2010 23:36
Катализатора махнат ли ти е
Ilk0_m
Мнениеот Ilk0_m » Вто 09 ное 2010 23:48
не съм сигорен но май н ее махнат..но тоя клапан го изпробвахме и изпуска
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Сря 10 ное 2010 0:40
Ilk0_m написа:Здравейте имам следния проблем....
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=14
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 10 ное 2010 6:26
Колега, изрежи си една плътна метална пластина по формата на гарнитурите и я постави точно там където си очертал.По този начин го затапваш този клапан и няма да имаш проблеми.Като слагаш пластината между гарнитурките може да намажеш с температурен силикон да няма после пушъци и омасляване.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 10 ное 2010 9:06
Изобщо не се занимавай да търсиш,ще хвърлиш 500лв на вятъра! :shock Попрочети малко повече и ще разбереш защо!Колегите ти дадоха полезен линк. :да:
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 10 ное 2010 13:28
Ilk0_m написа:не съм сигорен но май н ее махнат..но тоя клапан го изпробвахме и изпуска
Основна причина за влизането на колата в авариен режим "забиване" е зацапването на геметрията на турбината.Това често се получава от запушен катализатор.Демек ако почистиш турбината и не ти е отстранен катализатора ,то тя пак рано или късно ще се зацапа и колата ти пак ще забива.Клапана,който си показал според мен няма пряко отношение към забиването на колата.Тоест това е друг проблем.Този клапан е ЕГР и той може да бъде затапен с пластина както е казал колегата по -горе.Самата турбина се управлява от друг клапан Н75.Възможно е той да е повреден и от него да ти забива колата.
Ilk0_m
Мнениеот Ilk0_m » Сря 10 ное 2010 19:03
Благодаря ви за информацията,но засщо от сервиза ми казаха че е от егр?те го тестваха и казаха че е за смяна,а сащо един приятел ми го разглоби и каза сащо че е за смяна?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 11 ное 2010 8:52
Ilk0_m написа:Благодаря ви за информацията,но засщо от сервиза ми казаха че е от егр?те го тестваха и казаха че е за смяна,а сащо един приятел ми го разглоби и каза сащо че е за смяна?
Питай ги да ти обяснят,ако не го смениш какво ще се случи с колата и ако го затапиш какво става???
Няма да могат да ти обяснят!!! :screwy
Проблема ти е другаде,не е само в ЕГР-а! :да:
mili 75
Мнениеот mili 75 » Чет 11 ное 2010 9:26
Колега, значи вземи го затапи този ЕГР и повече не го мисли, както съм ти описал по-горе плътна паластина между гарнитурите, червен температурен силикон и стягаш обартно.Не се плаши от тази интервенция тук по-голямата част от колегите с подобен мотор сме със затапени ЕГР-и, дори и работещи.Сега за задръстването на турбината провери на първо време дали ти е махнат катализатора със сигурност и ни опиши своя начин на каране, защото много ме съмнява, че не знаеш как трябва да се кара едно ТДИ за да се поддържа геометрията чиста.
Ilk0_m
Мнениеот Ilk0_m » Чет 11 ное 2010 20:39
Добре ще проверя за катализатора...а относно карането... грацко я карам бавно на висока предавка не я натоварвам,а извангардско си я карам доста барзо вав високи обороти
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 11 ное 2010 22:27
Именно граското каране на ниски обороти и висока предавка води до лошо изгаряне и образуване на повече сажди. :wink:
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 12 ное 2010 0:24
Тея клапани са много мръсно нещо !!! До колко главоболия водят не е истина. И аз се съмнявам че и моя не е добре !!
Незнам но това момче Богомил (Brezel) просто ме изумява наистина ацки много разбира, знае какви пише незнам от каде получава тая информация, но ЕВАЛА на момчето !!
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 12 ное 2010 1:25
На тоя мотор пък е грехота да не го разкара човек с чиста съвест.
