Голф 4 116 к.с. -> 131 к.с.
- Йордан Й
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 18:49
- Местоположение: Търговище
Здравейте,нов съм тук..имам голф 4 пд 116 коня и искам да ви попитам дали мога да сложа двигател на 131 коня.Темата може би е излишна,ако някой се отзове на въпроса може да я изтриете...
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: ГОЛФ 4 ПД
Можеш.
- Йордан Й
Re: ГОЛФ 4 ПД
А компютърът показва ли абсолютно всичко както си е сега,разходи глупости всичко...Мерси
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: ГОЛФ 4 ПД
Можеш, но защо?
Разликата на дали ще е толкова осезаема, че да оправдае вложените средства
По-добре се замисли върху засилване на твоя двигател
- Йордан Й
Re: Голф 4 116 к.с. -> 131 к.с.
Ами дълга и широка... чуваше се едно тракане и смених вала но несе оправи а и беше малко износен заради ментарлъшките повдигачи... и един ден докато колата се движеше на 2ра с около 30км/ч и заби и се изключи..двигатела се беше пръснал долу и сега незнам... някакъв блок бутало...
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
По-добре един чип сложи
па за някакви двяйсетина нютон метра заслужава ли си една камара кинти и ГЛВОБОЛИЯ
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Вие двамата по горе четете ли изобщо.Кви чипове кви пет лева.На човека му се е счупил мотора.Пита за 131 коньовия мотор можеби ако намери такъв дали може да го сложи.
- buller
Това променя коренно нещата
Търси си здрав мотор - каквото изпадне! Няма никакъв смисъл да ремонтираш твоя.
Ако намериш 131 к.с. - по-добре
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
за какво ти е цялото оборудване. вземи си само картер,блок,глава и турбо. всичко останало си го имаш
- sasho_mf
vw_golf_4_tdi написа:за какво ти е цялото оборудване. вземи си само картер,блок,глава и турбо. всичко останало си го имаш
Колега да споделя само ,че личният ми опит показва следното.Закупени тези компоненти поотделно -нови,не втора употреба надхвърлят като цена понякога цял двигател.
Е аз все пак избрах новото.Но всеки си прави сметка.50000 КМ СЛЕД РЕМОНТА МИ НЯМАХ ГРАМ ПРОБЛЕМИ свързани с мотора.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Йордан Й написа:Ами дълга и широка... чуваше се едно тракане и смених вала но несе оправи а и беше малко износен заради ментарлъшките повдигачи... и един ден докато колата се движеше на 2ра с около 30км/ч и заби и се изключи..двигатела се беше пръснал долу и сега незнам... някакъв блок бутало...
колега мога да ти дам тела на кума ми тои е от дупница и има 4 или5 такива двигателя 131коня комплокт с вси4ко инсталация турбо и централа.успех
- Йордан Й
Ами ще съм ти благодарен.
извинявам се за недоглеждането ама аз си мисля 4е ако отскочиш до англия спокойно мойеш да си намериш читаво голфче с като твоя мотор и да си го вземеш а останалото може да го шитнеш и на части имам познат които го направи тоя номери за едно субару и каза че си струва галимациятя даже там го е покарал и е сигурен че мотора е читав
- Йордан Й
Благодаря за отговорите.Относно Англия нямам време и се чудя дали да купя блок,или цял двигател,но незнам блока да всичко ще е 6 заради главата ...съпадение и така ...
