Странно виене при 1.9TDI AVF
Onlyshits
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 18:06
Мнениеот Onlyshits » Сря 17 ное 2010 0:35
От няколко месеца имам Passat b5.5 и от преди даже да се сдобия с автомобила доста често преглеждах форума (ако съм сложил в грешен раздел темата се извинявам предварително)
Прави ми впечтление при набиране/форсиране двигателя издава странен звук :)(мислих си дали нее от интерколера)
ще дам линк на клипче само че на 2.5TDI но звукът който се издава е идентичен със този на моя двигател :)
http://www.youtube.com/watch?v=jFy_oaKmpTA на 7-та и 9-тата секунда(и на още няколко) се чува ... става въпрос точно след като се изфорсира звука ..
притеснява ме дали нещо нее пред умирачка или е типично ....
Благодаря ви предварително :)
bobsan
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 10:38
Re: Странно виене при 1.9TDI AVF
Мнениеот bobsan » Сря 17 ное 2010 16:21
на клипа се чува турбината.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Сря 17 ное 2010 21:21
Ммм....турбина е сякаш това!А има ли друг звук при теб-при набиране,при определени обороти вътре в купето ми се чува едно такова леко дрънчене,някъде изпод средата на таблото излиза...все едно ламаринки или сачми се удрят в нещо,но много деликатно :)
Onlyshits
Мнениеот Onlyshits » Чет 18 ное 2010 0:54
Не ...... Иначе вътре в купето се чува но не е силно или дразнещо ухото
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 22 ное 2010 16:39
моята е така вече 30к км и не дава признаци на умиране
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Пет 03 дек 2010 10:29
Да попитам, (надявам се знаещите да се намесят) тъй като това виене, като линейка на турбото като падат оборотите след като и подадеш газ ме притеснява, защото преди го нямаше? Ventoman я гледа с VAG COM преди месец и каза, че турбината няма проблем. Тогава обаче този звук не го бях чувал. Та ме интересува, дали вече плаче за рециклиране или може да се отложи.
П.С. Шумът е както на клипът ама се чува едвам едвам. 1.9 TDI, AFN, 99g
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 03 дек 2010 20:34
andrey_hr ще ти кажа нещо тънко ... по принцип турбото свири малко повече на ниски градуси защото въздуха е по богат на кислород ...,а преди месец когато си правил диагностиката беше по топло.Сега е студено и турбото е нормално да вие малко повече . Между другото след тази диагностика на сам ...да си махал катализатора? Махнеш ли го турбото се чува повече :)
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Пон 06 дек 2010 9:59
Колата си я купих преди 3 месеца и незнам дали има катализатор, все ми се иска да разбера, ама подозирам че има, защото и ЕГР ми си работи прекрасно и не е затапван съответно. За турбото има такова нещо, че сега като е студено вие повече наистина. Дали да му обръщам внимание бързо?
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 06 дек 2010 10:22
Ами колега най-лесния начин(но не гарантира на 100% че ще хванеш евентоален проблем),е като махнеш въздуховода от входа на студената част на турбото и от там да провериш за евентуален луфт в оста.
Не трябва да има осезаемо движение нагоре-надолу или напред-назад! :lol: :lol:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 06 дек 2010 10:36
Борислав Андреев написа:Ами колега най-лесния начин(но не гарантира на 100% че ще хванеш евентоален проблем),е като махнеш въздуховода от входа на студената част на турбото и от там да провериш за евентуален луфт в оста.
и да не пипа маслото
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Пон 06 дек 2010 11:27
Както ми смениха консумативите, маслото тогава беше някъде посредата на границата, а сега е към долната част на границата след 6-6,5 хиляди км. Смятам че е в норма, ще видя дали ще ми светне лампата до следващата смяна, ама за сега май е ОК.
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Мнениеот Marto_VN » Пон 06 дек 2010 13:32
И аз мисля ,че е турбото да ти кажа чесно колега, дано не е това - пожелавам ти го да е нещо друго. Но наистина звука (виенето) не е нормално. Не би трябвало да го има.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 06 дек 2010 19:07
колега щом караш ТДИ и не си сигурен това което чуваш като свирене какво е съм почти сигурен,че не го обясняваш добре и проблема не е това ,а че няма да можем да ти помогнем ,а само ще те обърка ме жестоко . Защо да не е лагер или главина ...защо да е турбо ...мн неща могат да са ...закачи си колата на диагнстика или сложи буустметър и ще разбереш дали е от турбото :)
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Вто 07 дек 2010 10:57
Закачал съм я и съм правил лог-ове тамън преди 2 дени, поради други причини, турбото ми надува добре - максимум 1 бар. Честно казано кажи какво имаш впредвид. То на клиповете се чува същият звук, който съм чувал и аз, ама много наистина много по-слабо.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 07 дек 2010 11:03
Погледни ролката на алтернатора.
