Теч на масло АФН
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Теч на масло АФН
Мнениеот the_tupan » Чет 18 ное 2010 10:20
Колеги, днес забелязах въпросния теч на масло. Омаслява между алуминиевия блок на масления филтър и блока на мотора. В момента теча е съвсем лек (по-скоро омасляване). Въпросът ми е ал. блока на масления филтър как се захваща към блока на мотора? С гарнитура или О-пръстен? Лесна ли е смяната и има ли проблем да карам така до следващата смяна на маслото. Колата е Голф 3.
ITN
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 14:01
Re: Теч на масло АФН
Мнениеот ITN » Чет 18 ное 2010 15:46
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=80764&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%87+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE Ето ти я темата. И аз имах такъв проблем и се реши след смяна на О - пръстена на охладителя на маслото.Аз съм с 1.9, ТДИ, 90 коня, 1Z, но мисля че и при теб е същото. Първо провери да не би да ти е разхлабен мас. филтър.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Чет 18 ное 2010 17:13
При мен теча е от друго място. Тече точно между блока на мотора и корпуса на масления филтър (точно където се свързват). Не знам дали там е гарнитура или О-пръстен, както и дали лесно се отремонтира.
4549
Регистриран на: Съб 06 ное 2010 19:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 4549 » Чет 18 ное 2010 19:32
И аз го имам същия проблем - само двамата ли сме в целия форум с теч от това място?
