поло дизел проблем помагаите - решен
полото е дизелче 1,4 изведнъж изпуши бал пушек започна да пали много трудно а когато запали двигателят работи неравномерно не гори масло не губи вода навсякаде сие на белези даите савет от какво може да е
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: поло дизел проблем помагаите
Подгревните свещи провери ли ги! Маркучи за обратна нафта видяли дали са здрави! Горивният филтър има ли възвратен клапан?
Прилича ми на изгорели подгревни свещи!
подгряващите свещи съм ги сменил с нови ще проверя маркучите ако трябва ще ги сменя а на филтарат си е с възвратен клапан
- M.Mitov
- Регистриран на: Пон 22 юни 2009 19:52
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN-2 000
- Местоположение: София,България
Виж акумулатора как ти е колега
- Dizel_fen
Точно този възвратен клапан смени! Не е цифра струва 10 лева,моят проблем се реши така с трудното палене!
акумолаторчато е чисто ново а утре сутрен ще го погледна това клапанче
hlapeto
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:02
- Местоположение: Troyan
виж ангр.ремък...според мен е прескочил зъб.
прегледах на ново ангренажа и на всякаде си идва на белези имали вероятност да е от помпата и ако а така някои знаи ли колко ще струва ремонта на помпата бош
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Според мен помпата иска предварение това се прави от самата помпа но от човек дето разбира и според мен максимум да ти вземат 10 до 20лв. ако е това.
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
колега,ако мАтора ти е 1W,почти е сигурно,че ремъка който върти помпата е за смяна,има три резки-белега за центровката на помпата - средния е "нулев"...добре е да смениш и двете "О" пръстенчета под страничния капак до помпата,щото много гадно тече масло оттам
много благодаря на колегите проблема се оказа от помпата и дюлзите за четерте дюлзи ми взеха 20 пари а за помпата 80 пари сега колицата е пушка пали на половин оборот няма да пуши и върви като изтребителче
