Висок разход на масло след смяна на турбина
MAMASHA
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 9:16
Местоположение: SOFIA
Мнениеот MAMASHA » Вто 23 ное 2010 14:02
Здравейте!Карам Пасат В3.Смених скоро турбината с нова,ремонтирах основно и дизеловата помпа.Забелязах обаче,когато колата е в спряло състояние,че от интерколера капе масло.На какво би се дължало.А и разходът на масло не спадна
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Re: Висок разход на масло след смяна на турбина
Мнениеот rmk » Вто 23 ное 2010 20:32
Може би кулера е все още пълен с масло, което е набитo вътре от старата турбина. Източи го и тогава покарай и виж как е.
Тази нова турбина, нова ли е или втора ръка - да не е в същото състояние като старата ?
MAMASHA
Мнениеот MAMASHA » Сря 24 ное 2010 8:54
Турбината е чисто нова.Но защо се налага да доливам масло-къде отива?Доливам на 1000 км/600 мл.Нормално ли е?
Последна промяна от radotom на Сря 24 ное 2010 9:39, променено общо 1 път.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 24 ное 2010 14:09
След като сменихте турбината, не направихте ли профилактика-почистване на интеркулера и турбо пътищата?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 24 ное 2010 18:17
Не е нормален тоя разход на масло колега виж първо дали няма течове нейде примерно капака на клапаните масления филтър абе дали някъде омаслява,ако трябва измий двигателя основно и гледай.Ако няма течове значи турбината не е читава а всъщност с какво масло караш.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Сря 24 ное 2010 18:33
fox_vt написа:Не е нормален тоя разход на масло колега виж първо дали няма течове нейде примерно капака на клапаните масления филтър абе дали някъде омаслява,ако трябва измий двигателя основно и гледай.Ако няма течове значи турбината не е читава а всъщност с какво масло караш.
Да добавим и маслените магистрали.
MAMASHA
Мнениеот MAMASHA » Пет 26 ное 2010 10:51
Благодаря,момчета!Ще следвам съветите Ви и когато имам някакъв резултат-ще пиша пак.
