Къса пистов ремък без причина POLO 1.9 SDI 6N - решено
geshuin
- Регистриран на: Пон 22 фев 2010 21:16
- Местоположение: Sofia 1.4 60hP AUD
колеги здравейте помощ за една чаровна мацка моя приятелка кара Поло 1.9SDI 6N къса пистовия ремък без причина.Говорих с майсторчето което не ми се вижда много НЕ разбиращ,но той казва следното:слага ремъка ама не оригинален защото бил опирал в оптегача и за това слагал по кус ремък и така било добре.Аз не намирам логика в това но пак го къса сега казва че се съмнявал в денферната шайба на мотора и сега чакал да му доставят и ще видел какво ще стане.моля ако някой е имал такъв подобен проблем да сподели каде да търся проблема или към кого да се обърна благодаря предварително.
Re: Къса пистов ремък без причина POLO 1.9 SDI 6N
същата работа с една фабия , 1.9 SDI къса ги на поразия...
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
ролката на генератора е блокирала!!!!
сменяй и смело напред
около 140лв е
около 140лв е
geshuin
колега мерси ама как ще е блокирала и какво задържа сигурно щото тя се върти каза лупешника и ако е това каде да я търся наква идея щото оня ми се реже че била 250лв
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
geshuin написа:...къса пистовия ремък без причина.
... към кого да се обърна благодаря предварително.
За всяко нещо си има причина, но ... трябва да се открие.
За целта се обърни към някой форумен майстор да ти реши проблема.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Имаше и някакъв проблем с обтегача, оста му - по спомен, мисля че е обсъждано във форума.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Как ще слага по-къс ремък?
Колко е по-къс?
Той явно не го прекарва от където трябва!
До колегата горе - как ще блокира генератор-а бре? Нали ако стане ще светне веднага лапа на таблото?!
Колко е по-къс?Той явно не го прекарва от където трябва!
geshuin
е не вярвам да е такъв идиот тоя та да не го прекарва както трябва незнам ас намерих кой да ми я први ама незнам от каде е проблема възможно ли е да е обтегача или ролката той каза че бил проверил алтернатора бил наред водната помпа била наред ако е тая ролка демферната от каде да я търся пичове?
Имах същият проблем , оказа се , че много лесно се криви планката която държи оптегача и той избутва ремъка настрани. Лесно се изправя ,но трябва да го свалиш. Внимавай болта който държи ролката е с лява резба!!!
geshuin
КОЛЕГА АКО СЕ СМЕНИ ОБТЕГАЧА С НОВ СЕ ОПРАИ ЛИ РАБОТАТА И КОЛКО ПАРИ Е ТОЯ ОБТЕГАЧ И ОТ КАДЕ ДА ГО НАМЕРЯ АКО ЗНАЕ6 И КОЛКО КИНТИ ?
Няма смисъл да го сменяш , а и много трудно ще го намериш, само втора употреба, лесно се изправя.
И при мен къса ремъка на 15-20хил. км. Обясниха ми че защото било за Италия и е с климатик. Планката на обтегача била крива.
- mr_green
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 23:33
- Местоположение: Троян
Колега и при мен беше така,оказа се ,че шайбата на генератора е демпферна и е блокирала,отделно беше крива и шайбата на коляновия вал след смяна на двете проблема изчезна ,успех.
geshuin
благодаря момчета ще видим тези дни от каде ще е тая работа с тоя ремак смотан благодаря на всички за мненията надяввам се да са полезни
Задължително свали и огледай внимателно шайбата на коляновия вал.
Моята беше с изкривени канали, толкова бяха зле, че нямаха оправяне на струг и я смених с нова. Накратко съм описал проблема вижда се и на първите 2 снимки в темата ми за алтернатор. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=232138
Ако това е проблема при покупка на друга независимо в моргата или в магазина отиваш със старата.
Моята оригинална не е демпферна /новите са само демпферни, информация от Евро 07 и Ауто +/, но на новата ясно се вижда черния гумен пръстен. Е когато тази гума се амортизира шайбата започва да бие и да къса ремъка, а ако не се вземат мерки могат да станат и по-големи поразии.
И още един съвет: ако твоя човек така се изхвърля с цените направо го сменяй. То хубаво всеки иска да преживява в кризата, не му стига, че пазарува с 20-30% отстъпка, народни коли караме все пак
