Голф 3 tdi 110 коня автоматик..съвет?
Значи ситуацията е такава.Колата е перфектна откъм ходова част,салон и мотор единственото ми притеснение е че е автоматик.Някой може ли да даде съвет как се държи колата с тая скоростна кутия?
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: Голф 3 tdi 110 коня автоматик..съвет?
Ми мойта се държи много добре (пак е 110 коня ТДИ, ама е голф 4).
Какво по-точно те интересува ?
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
не трябва да превключва на тласъци ..
всеки шум от към скор.кутия е хазарт вече ..
на наклон трябва да задържа на място или леко да потегля само на обороти .. без газ .. това на "D" и на "R" ..
на "2" или "3" /според модела кутия/ при спускане .. трябва да задържа на скорост /моторна спирачка/
най добре е да се мине през специализиран сервиз .. но това е общи линии
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Ако искаш разгледай има много говорено за тея автоматици специално при голф тея автоматици не са много надеждни. Дават много дефекти и постоянно се правят разни ремонти които са много скъпи. Един познат имаше ПД 131 коня много вървеше нямаше никакъв проблем, обаче тая кутия го съсипа постоянно ремонти и накрая тотално издаде багажа и я продаде, но както прецениш щом няма никакви забележки може и да опиташ.
- rado_mit
prostakel написа:...
само дето това за което човека пита .. и това за което ти говориш .. не са едно и също .. за Голф 3 е приказката
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
мммм да
това не го видях извинявам се
от към голф 3 не съм много компетентен.
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
Аз пък мисля че авто кутиите на голф 2/3 са по надеждни от новите. Казвам го защото имам наблюдения в/у цялта работа. Примерно един приятел си купи голф 2 86 година автоматик през 2004 година. кара я до 2008 около 70-80000 км. продаде я на един братовчед и той продължава да я кара до ден днешен. знам как се караше тази кола но нито един път кутията му не е правила проблеми. Проблема с тази кола беше само един. Стартера на колата с такава кутия е малко по различен от обикновенните, и незнам защо ама през 6-7 месеца го сваляше за ремонт. и той се намира на ма*ка си кътния. беше голям зор като се развали щото и на бутане не пали пък и трудно се сваля стартера ... абе лоша работа...
Мерси за отговорите.Иначе най-общо ме интересуваше дали има голяма разлика във вървежа между ръчката и автоматика
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ръчката по-бързо ускорява.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
