Повишаване на мощноста 1.9 D
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Вто 18 юли 2006 8:15
Напоследък си мисля, че ако приспособя нещо като фуния, която да улавя въздуха при висока скорост и да го натиква в цилиндрите - мощноста би се повишила доста, а и би станала по-икономична колата...
Някой пробвал ли е нещо подобно?
Още повече, че при мен въздушният филтър е отпред, в дясно, ниско долу и може тази фуния да използва декоративната решетка за вход на въздуха...
Последна промяна от GAD на Вто 18 юли 2006 9:02, променено общо 1 път.
nix
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 10:36
Мнениеот nix » Вто 18 юли 2006 9:01
Коментирано е вече, и за да има изобщо някакъв супер минимален ефект трябва да се движиш с над 200 км/ч :) за да получиш на тесния край на фунията някакво налягане по високо от тамосферното.
GAD
Мнениеот GAD » Вто 18 юли 2006 9:04
Аха, разбирам... Защото впечатлението ми е, че при по-високи скорости... да кажем над 140 сместа става доста богата и повечето въздух би бил от голяма полза...
А знаете всички, че при 140 въздушната струя е много силна и все си мисля, че би дало ефект... Ако е голяма фунията например...
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Вто 18 юли 2006 10:03
за вдигане на мощността - турбо + тръбите + интеркулера
т'ва съм направил аз за сега.. сигурно ще се наложи и помпата да сменям че нещ куца сега..
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 18 юли 2006 10:43
За 1.9D не знам,при мен обаче при ускоряване до 140 се чува отчетливо шума от двигателя-после от 140 до 170 става подозрително тихо при това доускорение!Повече от 180 не съм вдигал-все пак е 1V,без да е пипано по мотор или турбо!Нормално ли е да е така или.... :?: Предния край на кутията на въздушния филтър има едно конусче,което при по-висока скорост предполагам така ускорява въздушния поток,че да влияе положително на работата на двигателя :dontknow: Който разбира да поясни!
GAD
Мнениеот GAD » Вто 18 юли 2006 11:18
faint написа:за вдигане на мощността - турбо + тръбите + интеркулера
За турбото нямам съмнения, че повишава мощноста... На мен обаче не ми се иска да правя такива големи промени и затова се чудех дали с минимум ъпгрейд на филтъра няма да постигна доста завидни резултати...
Не виждам причина да не стане... Всички сме си подавали ръката през прозореца и знаем за каква силна струя иде реч... Ако и фунията е добре замислена - мисля, че би имало осезаема разлика...
Дали обаче няма да се влоши охлаждането в такъв случай?
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Вто 18 юли 2006 15:42
Погледни логично нещата: какво ще прави твоя двигател с този въздух който би искал да му вкараш допълнително. Нали въздуха е за това да осъществи горенето на горивото, в случая дизел. С или без вуздуха ти вкарваш едно и също количество гориво, двигателя е изчислен да си вземе колкото му трябва въздух (поне при високи обороти). Помисли и тогава пиши дали фунията ще върши работа. И имай предвид че това е дизелов двигател, не карбуратор. Успех!
GAD
Мнениеот GAD » Вто 18 юли 2006 15:59
Ами точно по пътя на логиката достигнах до извода, че двигателя си засмуква винаги еднакво количество въздух, а натискайки педала увеличавам само количеството на гориво...
На ниски обороти въртящият момент е по-голям, точно заради повечето въздух и по-доброто горене...
Точно това прави турбото... Над определени обороти вкарва въздух за да може пълноценно да изгори горивото...
Питането ми беше дали подобен ефект може да има от нещо подобно на фуния...
faint
Мнениеот faint » Вто 18 юли 2006 16:04
подкрепям мнението на ръсти, но все пак нищо не ти пречи да опиташ :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 18 юли 2006 21:47
Количеството на въздуха зависи от:оборотите,работния обем и наличието на принудително пълнене.Ако можеше с ена фуния да постигнеш това мислиш ли че производителите или милионите тунери до сега нямаше да се сетят.
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Сря 19 юли 2006 8:31
Rabbit_TDI написа:Количеството на въздуха зависи от:оборотите,работния обем и наличието на принудително пълнене.Ако можеше с ена фуния да постигнеш това мислиш ли че производителите или милионите тунери до сега нямаше да се сетят.
Те са се сетили.
Ти се сети какво има отгоре на капаците на американските автомобили(по старите модели).
Погледнете Мустанг-а и ми кажете това нещо на капака не е ли на този принцип.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 19 юли 2006 8:41
амо дето тва отгоре не е фуния!Тва го правят американците.Слага се по голям мотор.Тои е по висок и няма място за карантиите под капака.За тва въздуховода се изкарва отгоре .И тъи и тъи е отгоре му слагат механичен компресор.А тва в бързи и яростни дето е е кола без същото нещо ама някои риквизитор се е кефил на такива автомобили и е прекалил с ламарините.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Сря 19 юли 2006 8:45
Може и така да е ама се пак въздуха ще влиза под налягане в горивосмесителя. Не е ли така?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 19 юли 2006 8:49
С тея фунии на аеродинамиката ще и се разкаже играта.
rusty
Мнениеот rusty » Сря 19 юли 2006 9:47
Тези фунии на Ам. автомобили вкарват въздух в компресора. Това което ти имаш предвид с фуниите се използва при моторите и наистина върши работа, но както вече писах при бензиновите коли, кадето сместа е въздух/бензин.
