Golf4 AHF лампата на маслото не свети.
Jackas
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 21:47
Мнениеот Jackas » Пет 03 дек 2010 17:38
Зравейте!
Днес сменях маслото на голфа и с изненада установих, че при работещ двигател и източено масло, лампата на таблото не светва.
Самата лапа светва при подаване на контакт и след няколко секунди угасва, което е нормално, но при запалване на двигателя продължава да не свети при условие, че в двигателя няма никакво малсо. Извадих кабела от датчика за налягане на маслото и го дадох на маса, но отново нищо :? Какъв може да е проблема :roll:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Golf4 AHF лампата на маслото не свети.
Мнениеот ventotdi » Пет 03 дек 2010 19:55
не му разбирам ама щом колата е била без масло да разбирам ли ,че и без маслен филтър е била ... а не взема ли инфо датчика от филтъра следователно няма филтър няма работа на датчика ...незнам :)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 03 дек 2010 20:30
ако изчакаш малко и ще светне.таблото иска да се увери, че налягането е под два бара и тогава светва.
Jackas
Мнениеот Jackas » Пет 03 дек 2010 20:48
ifidik написа:ако изчакаш малко и ще светне.таблото иска да се увери, че налягането е под два бара и тогава светва.
Изчаквах около 15-20 секунди няколко пъти, нищо не се случи.
Утре ще дам кабела от датчика на маса и ще задържа по дълго време, да видим какво ще стане :roll:
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 04 дек 2010 9:14
Може и датчика за маслото да е заминал .... ???
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 04 дек 2010 9:48
Jackas написа:
колега не даваи дат4ика на маса а просто го отка4и,дат4ика вътре има една сачмичка и от налягането тя се мърда и дат4ика е окъсен спрямо маса и тогава лампата не свети, в твоя слу4аи трябва само да го отка4и6 дори и да има масло и трябва да светне на таблото.успех :beer
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Съб 04 дек 2010 10:16
За датчика незная но не пали двигателя никога без масло.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 04 дек 2010 10:33
Jackas написа:
колега в други ден да не пускаш теми и "Купува" за двигател или ще търсиш в продава. В тази глава има ли нещо или си си нампазил колата за да я палиш без масло??? По добре му сложи малко под минимума така май е по добре но и това не биж си го причинил на колата :screwy
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Съб 04 дек 2010 11:32
колега не си прави такива експерименти как ще я палиш без масло :screwy
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 04 дек 2010 11:44
Колегата явно иска да я счупи, че да има причина да купи нова :D :D
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Съб 04 дек 2010 13:42
Kато откачиш датчика , запали мотора /с масло / и го изфорсирай над 2000 оборота , тогава ще светне лампата за ниско налягане .
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Съб 04 дек 2010 16:55
van4ooo написа:За датчика незная но не пали двигателя никога без масло.
Искал е човека да източи старото до грам. Аз на времето като ми беше мерак да сменям и аз така првех за 2-3 мин. абсолютно нищо не може да стане. И на мотора така правя. При него няма как да стане по друг начин. След изпразване на резервоара за маслото, който е ствнително отгоре. След запалването изкрва още близо 2 литра старо масло. Така че нема пробс. :wink: :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 64 госта
