Най-икономично каране на AAZ
- freezone
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
- Местоположение: Sofia
Колеги като карам колата и не бързам на колко обороти е наи добре да се кара и на коя предавка ГНП-то подава наи малко гориво ?
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Наи икономично каране на AAZ
На пета разбира се.На такива обороти,най-близки до максималния въртящ момент.На ААЗ не го знам на колко оборота е.Ако не се лъжа е на около 2200 оборота.
- freezone
И аз така си мислех но искам да бъда сигурен.На скоростния лост вместо да пише 5-пише Е(economy):)
- rosen79
Еми при всяка възможност карай на нея.
- dobrin
- Чингис хан
Имайте предвид, че не винаги този тип "икономично" каране на висока предавка и ниски обороти е най-доброто, което може да се случи на двигателя. По въпроса има дискутирано доста.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Най-икономично каране на AAZ
Аз моя дизел си го карам и на 1000 оборота
, на равен път когато не ускоряваш , изпреварваш и т.н. - това е най-икономичния режим . Има нужда и от "издухване" от време на време . Освен това при ниски обороти се влошават охлаждане , смазване и не бива да се прекалява , ако ще се иска мощ - бутваш една-две
предавки надолу и тогава даваш яко газ .
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Аз моя го карам в най-лошия случай с 70-80 на 5 , тогава е на 1600-1800 оборота някъде , под тея гледам да не падам , а относно продухването - честичко си го правя , а и колегата по-горе е прав , друго си е 2 предавки по-надолу ( по-сигурно изпреварване все пак
- freezone
Е да на ниски обороти-малко гориво,ама според вас дали е добре за ДВГ?Около 2000 оборота мотора си работи добре!Единственото нещо на което се чудя е -Как може дизел на 17 години да се качвам по баир на 5-та скорост с 80км/ч на 1400 оборота и след 2 км без да сменям предавки- съм с 130км/ч на 3000 оборота.Имам и сеат ибиза 99 година 1.9SDI ама то няма тази душа :Д
Galov-8607
- Регистриран на: Нед 29 ное 2009 18:16
колеги а за голф 3 1.4 мн 92 г Кое е наи икономичното каране ?
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Galov-8607 написа:колеги а за голф 3 1.4 мн 92 г Кое е наи икономичното каране ?
С подобен мотор съм -АБУ 1,6 ,Голф 3.Наи голяма икономия ми е давала с 80-90км -5,5 бензин .Ама много рядко карам така ,нямам нерви!
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Объркал си рейса пич
- тук е дизелов раздел
- freezone
Начало форум » Форумна Зона » Дизелови агрегати
Веселин е прав
Веселин е прав
Galov-8607
ИЗВИНЯВАМ СЕ
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
freezone написа:Колеги като карам колата и не бързам на колко обороти е наи добре да се кара и на коя предавка ГНП-то подава наи малко гориво ?
На 2700 об.Естествено на 5 предавка.Градско икономия няма!
- milmar
H2O написа:freezone написа:Колеги като карам колата и не бързам на колко обороти е наи добре да се кара и на коя предавка ГНП-то подава наи малко гориво ?
Не , на свободна и при изгасен двигател
.Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], slav4o08 и 78 госта
