Здравейте колеги. От извесно време ми забива и влиза в авариен режим но не тепичното забиване на 2800 оборота като зацапана геометрия забива трагва и пак забива да ви обесня по точно
3 скорост 4000 оборота
4 скорост 3000 оправя се и пак на 3500 и 4000
5 скорост 3000 като ги прискочи на 3500 и е до там 160 km/h
геометеията е чистена
нови вакум маркучи
катализатора е отсранен
филтри сменени
центровка на помпата
на VAG сам я закачал и ми излиза само налягане всумактелен колектор но това го изкарва само като няма точното налягане в колектора.
ако някой се е сбласквал с тоя проблем моля да помага.
Предварително благодаря.
MK3 1.9 tdi AFN проблем
Re: MK3 1.9 tdi AFN проблем
Имах същия проблем. Геометрия в начален стадий. viewtopic.php?f=24&t=180091
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Не добре работещ актуатор,проблемен Н75!
- dishata
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
- Автомобил: SEAT IBIZA
- Двигател: AHU
- Местоположение: Лом
при мен забиваше така колега.аз съм сигурен ,че е от актуатора.не винаги проблема е от n75.
- nasko1978
dishata написа:при мен забиваше така колега.аз съм сигурен ,че е от актуатора.не винаги проблема е от n75.
Така е много хора направо сменяват Н75,но не винаги е нужно!
като ми чистиха геометрията замерваха актуатора и казаха че е добре но и едно питане актуатора от ваком ли се задвижва или надуване
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Може да се пробва и с ваг-ком и се задвижва с вакуум!
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
колега а как с vag-com може да се пусне тест на актуаторът?(виждал съм че може да се прави ама нз как?)
- stanko1.9
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 12:17
- Автомобил: Фолксваген Пасат б3 TDI
- Двигател: afn 91г
На бас, че ти е спукано маркучето на МАФ-а в ЕКУ-то
- dishata
- Двигател: AHU
на бас ама момчето пише ,че е сменил вакум маркучите и щом го е направил се съмнявам да е забравил наи-важния-до компютъра.
- nasko1978
То момчето пише и че мотора е AFN,ама кой да чете!
- batsasho1
- Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
stanko1.9 написа:На бас, че ти е спукано маркучето на МАФ-а в ЕКУ-то
не е МАФ а МАП.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Направи един читав лог и го качи тук,заедно с грешки които е набила колата!
Има много разбиращи колеги които ще помогнат!
Колеги всички маркучи са ми подмнени, турбото пак го свалях за почиска ама си беше добре, EGR сам го запушил да не варти не изгорелите газаове, H75 клапана и актоатора сам сигорен че работят взех за проба нови и пак сащото. Вече имам самнения че някой (майстор) е обаркал вакумите ако някой знай как трябва да са наредени моля да помага.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
