Как се регулира горивото на Г2 1.6 ТД
Как се регулира горивото на Г2 1.6 ТД така че хем да върви добре хем да гори малко питането ми е само от този винт на помпата от горе които има контра гаика 13 като го навивам увеличавам ли горовото или го намалявам
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Как се регулира горивото на Г2 1.6 ТД
Като натягаш гайката горивото се увеличава, тоест започва да гори повече и да пуши повече.Трябва да направиш няколко проби, докато уцелиш правилната настройка. Пуснеш ли повече гориво трябва и да надуеш малко турбината.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
byzano написа:Как се регулира горивото на Г2 1.6 ТД така че хем да върви добре хем да гори малко питането ми е само от този винт на помпата от горе които има контра гаика 13 като го навивам увеличавам ли горовото или го намалявам
Колега не само от там.Има и настройки които се правят със специален "часовник".В момента ми избяга името.Та,той се монтира по средата на плочката.Където излизат тръбичките за високо налягане.И трябва да е в определени граници,движението на стрелката на този "часовник".След това може леко и помпата да се мръдне.Майсторите са си изградили,всеки за себеси къде и на колко градуса на предварение да е помпата.
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Колеги центровката с индикаторен часовник не подава гориво просто променя статичния аванс.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
А отгоре на мембраната оня звездограм(ако се нелъжа)на помпат кадето влиза маркучето към колекторите.От него не се ли реголира кога да пуска повечко нафта спрямо надува на турбото(поне така предполагам).
