Странно съскане Голф 4 1,9 TDI
- LeVsk1_FoReVeR
- Регистриран на: Пет 12 ное 2010 0:19
Здравейте колеги. Искам да попитам от какво може да ми съска толкова странно ? Като му дам газ и след 3000 оборота почва едно много силно съскане, все едно има някъде спукан маркуч или нещо по интеркулера. Проблема го забелязах от 2-3 дни,след като минах с 50-60 през една голяма локва. Благодаря предварително!
- spyki_76
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
- Местоположение: sofia
Re: Странно съскане Голф 4 1,9 TDI
Ще ми е интересно да разбера от какво може да е, щото и примен издава подобен звук само че след като смених адренажния ремък.
- my heart iS iCe
Освен турбото, незнам какво може да съска. Провери маркуча който влиза в турбото да не се е подмъкнал. Иначе не виждам от какво друго може да е! Ако колата си върви както трябва и не създава проблеми значи не е болка!
Ако губиш масло, значи има проблем!
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Може да съска от спукан или измъкнат маркуч.Това с водата също е опасно,виж възд.филтър и кутията.
- LeVsk1_FoReVeR
Колеги, сега го разглобихме и се оказа,че е спукан отделитела на маслото на интеркулера. Има ли някои, дето да продава 4ка на части?
