Трудно палене на 1,6 дизел
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Колеги сутринта като е студено колата пали трудно. Свещите са сменени преди година. Върти доста до като запали и като запали двигателя се чуди на къде да отиде тресе и прекъсва. и след 20-30 секунди се оправя. помпата ми е на предварение. И така се чудя дали гълта въздух или дюзи. Ако някой е имал същите проблеми ако може да ме светне от къде да почна...
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Трудно палене на 1,6 дизел
Не е лошо да се направи един оглед на свещите нищо че са на 1год.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Охх те тези свещи са ужасни... То ако ще ги проверявам ще трябва да сваля и дюзите да ги проверя и тях... Тъй или иначе си имам стенд за дюзи...Но май ще сложа първо прозрачен маркуч към ГНП - то да видя дали гълта въздух. Иначе не става въпрос за компресия на баира мойто голфче повече върви от колкото на прав път
Но най - големия проблем ми е студа
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Не трябва да се свалят дюзаите, а само тръбичките, които от помпата отиват до самите дюзи.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Да де това имах в предвид
Утре може да е - 20 градуса но ще сложа прозрачен маркуч към гнп -то и ако свещите са добре дюзите на земята.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Акумулатора и стартера читави ли са - passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Прекъсването е от дюзите да знаеш , стария ми пасат има същия двигател и той прекъсва на студено
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Акуто и стартера са перфектни няма ядове върти като звяр... Но са свеждам до мисълта , че не са дюзи , защото като е студено прави този проблем само. Ако е дюзи проблема трябва да си го имам и като е топло времето ? Но като е студено запаля и прекъсва си пуши сиво
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Може да опиташ с някаква добавка или двутактово масло в нафтата, но няма гаранция дали ще се оправи.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
какво ще постигна с това ?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Предполагам по-добро смазване на помпата и дюзите, и съответно по-добра работа. Един познат има 1.6ТД и на всяко зареждане с нафта ако не сложи добавка колата яко пуши сутрин и работи неравномерно.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
0 не колата ми не е пред умиране определено
проблема е дребен който утре ще го елиминирам и ще кажа от какво е било
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 56 госта
