проблем с г3 1.9тди-не иска да върви
medo_1
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 22:05
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот medo_1 » Пет 29 окт 2010 18:21
здравеите голфа г3 1.9 тди -90 к.с. до снощи нищо му нямаше а от днес все едно карам друга кола не иска да варви като хората интересното е турбото си работи на 100% не пуши не трака мотора му работи перфектно катализатор няма от доста време направих му диагностика всичко е ок моля помагаите за6тото много се ядосах днес и вдигнах кравното от нерви по тая кола
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Re: проблем с г3 1.9тди-не иска да варви
Мнениеот cobra_11 » Пет 29 окт 2010 20:08
Нещо си в грешка , няма как турбото да работи на 100% и колата да не върви. Закачи я на тестер и да се види дебитомер , турбо , центровка и тн . Все ще си каже болката.
medo_1
Re: проблем с г3 1.9тди-не иска да върви
Мнениеот medo_1 » Пет 29 окт 2010 23:29
незнам колега за тестера би ли ми обяснил по добре за тестера какжо трябва да и се направи на тая кола но я карах на 3 маистори и вси4ки ми казват Че на колата вси4ко и е наред мотора работи перфектно турбото сащо дебитомера ЕГР клапана но просто откакто стана от днес много студено ги прави тия номера смених горивния филтар имашe промяна докато не излязох изван града и като и дадох зор като ждигна 120км все едно се включи прекасвач и колата не мойе да набира както трябва
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 30 окт 2010 6:49
Гледахте ли центровката на помпата? Мен ме съмнява прехвърлил зъб на ангренажа.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 30 окт 2010 8:03
:търсачкаа , като включиш думи като забиване, клапан N75, такива работи ...
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 30 окт 2010 17:37
Направи логове за да се разбере за какво става въпрос.Не може турбото да е на 100%,а пък да не върви,нещо се бъркаш.На излизане от Кн към Коняво е иделното място за логове! mhihi :да:
stoti
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 0:44
Мнениеот stoti » Пон 01 ное 2010 2:25
Погледни маркучето за мап сензора (намира се на всмукателния колектор най отгоре на згъвката черно тънко маркуче и влиза в купето ) при мен редовно се къса и ми отчита по ниско налягане на турбината от колкото всъщност е .
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Нед 12 дек 2010 9:11
Ей това е колега.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Нед 12 дек 2010 9:15
Това , забиване няма да ти го даде , на компа.
Ако искаш да тестваш колата точно какво и има.
Закачи лап-топ с програмата и карай - тогава избива всичко. На място може да не покаже тези грешки , които показва в движение..
Потребители, разглеждащи този форум: chriss, humanic и 50 госта
