Черен пушак при форсиране на B4 1.9 TDI - решено
bastet
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 22:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот bastet » Нед 12 дек 2010 22:47
Сега когато стана студено при форсиране над 2500 оборота и при скорост над 100 км/ч се вдига черен пушек.Колата е закупена преди няколко месеца и съм пропуснал да сменя горивния филтър.Само това ли е причината или може да е нещо друго.
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Re: Черен пушак при форсиране на B4 1.9 TDI
Мнениеот Branimir.Krastev » Пон 13 дек 2010 14:20
потърси колегата Dobromirski.много е точен и едва ли ще откаже да я погледне
zezar16
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 20:19
Мнениеот zezar16 » Вто 14 дек 2010 17:12
Да ти кажа добре е да прецениш има ли разлика във вървежа сега и като си я взел колицата.Ако иска повечко газ търси по въздушните връзки покрай турбината,между кулера и дебитомера или има едно маркуче от въздушните колектори към датчика който следи налягането на турбината и подава информация на компа как да управлява количеството на горивото.Най-кофти е самия дебитомер да е проблемен и от там повече нафта по малко въздух и от зад чернилка.
bastet
Мнениеот bastet » Вто 14 дек 2010 18:53
Оказа се ,че проблема е в горната гарнитура на горивната помпа.След смяната и за сега всичко е нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
