дайте процедура за лесно палене в студа
fastedy
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 8:43
Местоположение: sofia
Мнениеот fastedy » Сря 15 дек 2010 10:12
сипал сьм алпин дизел но днес видех зор.ако има нещо елементарно като добавка например. :oops:
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: дайте процедура за лесно палене в студа
Мнениеот K » Сря 15 дек 2010 10:47
Като за начало спри да сипваш скъп дизел с мисълта, че има добавка в него. Сипвай си обикновен (Ромпетрол ми е съвета) + Кастрол ТДА или Лики моли. Поне ще си сигурен, че наистина има добавка и е по-евтино. ;)
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Сря 15 дек 2010 11:07
Карам с обикновенна от ОМВ, както тази така и миналата зима. Проблем никакъв. Гледам да имам поне половин резервоар. Ако ти върти сутрин тегаво акукумулатора аз използвам един трик да не е много голям шока за него при първо палене. Преди да почна да подгрявам със свещите задържам светкавицата за около 10 секунди след това подгрявам и като угасне пружината въртя и си прали без проблем. Пробвай утре сутрин и пиши...
Поздрави! :wink:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 15 дек 2010 11:13
Можеш да почнеш със свещи,акумулатор,стартер,дюзи.Аз също сипвам от тази нафта и никога не съм имал проблеми с паленето.
bkunev
Мнениеот bkunev » Сря 15 дек 2010 11:17
миналата зима в Габрово температурите падаха до -25 и всичко беше наред, ама незнам под тази температура как ще се представи нафтата... дано и не разбирам се моля :bishop
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Сря 15 дек 2010 11:29
Здравейте колеги ,
Моето мнение за успешно палене на печка през зимата:
1.Читав акомулатор
2.Изрядни подгряващи свещи
3.Да има известно количество нафта в резервоара около 1/3 +++
4.Горивото да е качествено - което в БГ е някак си пълен абсурд, или в най-големите студове
някаква добавка от известен произход .Както казват колегите аз бих заложил на ЛИКИ МОЛИ!
Аз също незнам дали този скъп Алпин дизел си струва!
Това е от мен!
Поздрави !
heavy metal zork
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 15 дек 2010 12:14
fastedy написа:сипал сьм алпин дизел но днес видех зор.ако има нещо елементарно като добавка например. :oops:
Опиши по-подробно зора си,за каква кола става въпрос,колко въртиш докато запали,пуши ли като запали?
Ей такива неща за да сме ти полезни!
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Сря 15 дек 2010 12:14
bkunev написа:Карам с обикновенна от ОМВ, както тази така и миналата зима. Проблем никакъв. Гледам да имам поне половин резервоар. Ако ти върти сутрин тегаво акукумулатора аз използвам един трик да не е много голям шока за него при първо палене. Преди да почна да подгрявам със свещите задържам светкавицата за около 10 секунди след това подгрявам и като угасне пружината въртя и си прали без проблем. Пробвай утре сутрин и пиши...
Поздрави! :wink:
Колега, а кое е "светкавицата" и кое е "пружината" ???
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Сря 15 дек 2010 12:16
Ако имате проблеми с дизелите въпреки всичко(тоест мотора е с ниска компресия)-спрей за лесно палене!Работи!!!За дизел и бензин е еднакъв!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 15 дек 2010 12:20
dani_94 написа:
Поздрави! :wink:
Светкавицата на фотоапарата.Пружината на предно ляво колело. :063:
zmn
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 22:58
Мнениеот zmn » Сря 15 дек 2010 12:25
Светкавицата е пресвяткането с дългите, само че го задържаш и светят постоянно. А за пружината (спиралата) колегата има в предвид символа (лампата) за подгревни свещи.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Сря 15 дек 2010 12:28
Нещо не виждам смисъл да си изтощаваш акумулатора преди да палиш,ама айде...Та процедурата е,пръскаш със спрея,и въртиш направо без да подгряваш...
fastedy
Мнениеот fastedy » Сря 15 дек 2010 12:39
бях на диагностика за свещи не стана вьпрос. акумулатора добьр.
не разбрах кое е светкавица аз чакам да изгасне пружината няколко пьти и тогава вьртя.
но колкото е по студено толкова повече опита са нужни.
първоначално изпушва сиво черен дим и после пара
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Сря 15 дек 2010 12:41
Значи ти остава само и единствено варианта със спрея!Ако свещите работят де...Светкавицата ти е присветкването с дългите!!
fastedy
Мнениеот fastedy » Сря 15 дек 2010 12:48
lion_heart002 написа:Нещо не виждам смисъл да си изтощаваш акумулатора преди да палиш,ама айде...Та процедурата е,пръскаш със спрея,и въртиш направо без да подгряваш...
има го като похват.подгрява електролита и стартовия ток е по силен.естествено всичко си има
граници
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
