подавам газ - не променя обороти
Колата е пасат тди 1,9 110к,97г. Днес след 400км. пробег оборотите станаха 1100 постоянни,индикацията за свещете мига,като натискам педала за газта оборотите не се променят.Прибрах се някякси на2-3та. нафтата е от лукойл.свщите ги мерих - здрави са.моля някой ако е имал подобен проблем да пише.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: подавам газ - не променя обороти
Това става като няма сигнал от педал за газта.
Или се е развалил педала или някой кабел се е прекъснал. Огледай кабела на педала, куплунга.
Ако има откъде да вземеш друг педал го закачи него за проба.
преди малко я запалих, педала работи добре,след 3-4 мин пак изключва.оставам я в топъл гараж да се поразмрази!
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Прецакан датчик на газта,прекъснат кабел....Провери си ги.Оборотите са тисе вдигнали защото колата е влезнала в авариен режим.Лампата за подгрева ти е светнала,защото е излезнала грешка на компютъра.Закачи я на ВАГ-КОМ след като отстраниш проблема с газта и ще се оправи.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
откачаш буксата на педала на газта, пръскаш с контактен спрей, зглобяваш.
Колата след като преспа на топло се оправи! До вчера, на път отново влезе в авариен режим и педала на газта не реагира. На ВАГ-КОМП даде дефектен датчик /потенциометър/ на педала на газта.Някой ако има нещо такова моля да пише.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
ifidik написа:откачаш буксата на педала на газта, пръскаш с контактен спрей, зглобяваш.
stoqnkis
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
- Местоположение: sofiq
kolega opravi si gumenoto upla tnenie nad pedala
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
