Проблем с подгряване на Пасат Б5.5 !РЕШЕНО
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Пет 17 дек 2010 18:54
Здравейте колеги , имам проблем с подгряването на Пасат Б5.5 131 к.с. ТДИ ПД , не иска да подгрява , лампата само светва и изгасва , колата пали за сега но не е нормално според мен да не подгрее. Свещите са проверени, но нататъка не знам , предполагам проблема е в температурен датчик който трябва да ги включи но до скоро като я гледах на ВАГ КОМ не ми е изписвала грешка. Моля някой да даде мнението си къде да търся проблема, утре и на ВАГ КОМ ще я кача защото откакто стана студено не съм я гледал ! Благодаря ви предварително !
Последна промяна от pavlikianov на Нед 13 фев 2011 14:41, променено общо 1 път.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Re: Проблем с подгряване на Пасат Б5.5 !
Мнениеот Espero » Пет 17 дек 2010 19:26
Колега аз съм с 115(ПД).мисля че всичко ти е наред.Мойта светва за 2 секунди и паля без проблем.На -15 ми направи впечатление че задържа до 5-6 сек. и пак запали от четвърт. :P ....май излишно се притесняваш... :beer
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 17 дек 2010 19:28
провери температурния датчик и времето за подгрев
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Пет 17 дек 2010 20:26
tdi fen написа:провери температурния датчик и времето за подгрев
За колегата по-горе, мисля че не трябва да е така, да и аз паля ама предишния ми Пасат , същия модел ама автомат започваше да грее някъде от +5 градуса надолу и под 0 градуса вече видимо около няколко секунди , а сега при -4,-5 лампичката светва и угасва веднага ! Не е естественно да е така, минал съм през всички ФВ двигатели от 1,6Д до 1,9ТДИ 131 к.с и съм сигурен че не трябва да е така!
Колега , каде се намират те?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 17 дек 2010 20:43
температурния дат4ик е отзад на главата ,а времето може да се променя с вагком
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Пет 17 дек 2010 22:02
niks76 написа:температурния дат4ик е отзад на главата ,а времето може да се променя с вагком
Аз няма да променям времето сигурно, но предполагам датчика ще е за смяна. Той само тази роля ли играе , няма ли да даде грешка на ВАГ КОМ , и точно на главата ли е или на някой маркуч?
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 17 дек 2010 22:35
отзад на главата от дясната страна в пластмасовия тройник
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Съб 18 дек 2010 11:41
Сега я прочетох на ВАГ КОМ и няма никакви грешки, явно ако е датчик той не записва грешка . Ще го проверя!
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 18 дек 2010 13:13
Просто му откачи буксата и виж ще има ли промяна във времето за подгряване!
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Съб 18 дек 2010 13:15
Борислав Андреев написа:Просто му откачи буксата и виж ще има ли промяна във времето за подгряване!
Проблема е че не виждам датчика, има ли някой снимка с мястото на което се вижда!
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 18 дек 2010 13:56
Като свалиш кората над мотора и като застанеш срещу него гледаш от дясно на блока има един троиник-един дебел мъркуч,един по-тънък и въпросния датчик е на него!Това е за Б5,дано и 5.5 е там!
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Съб 18 дек 2010 14:02
Борислав Андреев написа:Като свалиш кората над мотора и като застанеш срещу него гледаш от дясно на блока има един троиник-един дебел мъркуч,един по-тънък и въпросния датчик е на него!Това е за Б5,дано и 5.5 е там!
Ако говориш за Б5 АФН то при мен нещата са доста по различни
sergo 76
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 19:31
Местоположение: montana
Мнениеот sergo 76 » Съб 18 дек 2010 16:03
Kолега,кото свалиш кората на мотора,датчика се намира горе долу под тандем помпата,малко по в ляво....проследи тънката тръбичка която захранва турбото с масло,преди да влезе в блока–там е и датчика.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 18 дек 2010 17:54
на ПД е отзад на главата ,над кутията -от дясната кола на колата :arrow:
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Нед 13 фев 2011 13:53
Точно там е колега , благодаря . Оказа се че от течаща тандем помпа е клеясал или се замърсил в буксата и не е включвал подгряването. Проблема е решен /отдавна де ама не се сетих да пиша/!
