Passat 1.9TDI 98г трака
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 26 дек 2010 18:34
Колеги купих един пасат 98 година дизел ,но 1 седмица след като го купих се разтрака много сериозно .Тракането идва от двигателя ,но немога да разбера от къде точно по звука.Имам съмнения за горивната помпа.Възможно ли е тя да трака така?Опита ми с дизели е много малък .Тракането не пречи на вървенето на колата.Същата си е както преди,с тази разлика ,че изведнъж стана много шумна.Мерси ако някой помогне
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Passat 1.9TDI 98г трака
Мнениеот tdi fen » Нед 26 дек 2010 19:04
1 започни с маслото калпаво или гъсто масло тракащи повдигачи
2 много износени повдигачи за смяна
3 провери състоянието на ремъци и ролки също и центровката на помпата
4 лошо вероятност от стопено бутало
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 26 дек 2010 19:07
По това което казваш колега, според мен е от маслото, ако си го сменял, значи предишното масло е било с добавки, колкото да се продаде колата, както и мен прекараха!
Според мен са повдигачи, би-трябвало с по-гъсто масло да няма проблем!
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 26 дек 2010 19:16
Мерси колеги не съм сменял нищо още колата я взех преди 2 седмици и съм я карал 3/4 дена от както се разтрака преди 1 седмица не съм я карал.Маслото ще го сменя след нова година ,защото колата е много далеч в момента,но честно казано не ми звучи като проблем породен от маслото.Звука е като удар на метал в метал.Сетих се още,че тракането започна след като я понастъпах малко за проба ,но не е прегрявала всичко си беше в границите на нормалното
Последна промяна от stypkata на Нед 26 дек 2010 19:26, променено общо 3 пъти.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 26 дек 2010 19:20
Има обтегач на пистовия ремък - може да е от него.
Има демпферна шайба - при мен се скъса и тракаше жестоко.
А може да е прескочил съб на ангренажния ремък и се получава това, но тогава и пуши повече и не върви по същия начин. А ит о се чувства дали е от самия мотор или от нещо извън него - по ремъц, ролки и т.н.
