странно стържене при първо палене - ОПРАВЕНО
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Сря 29 дек 2010 22:28
1.9 ТДИ 90 К.С пали трудно почти всики път.и като запали веднага се чува едно стържене --зърррр и пали.ще сменя горивния филтър за трудното палене ама това стържене от каде идва- не знам.стартер? някъкви идеи.благодаря ви.
rosen79
Re: странно стържене при първо палене
Мнениеот rosen79 » Сря 29 дек 2010 22:30
Може бендикса да не се връща.А за паленето,свещите проверил ли си ги?
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Сря 29 дек 2010 22:30
да не е бендикс-а?
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Сря 29 дек 2010 22:36
свещите работят...???
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 29 дек 2010 22:38
А ток стига ли до тях?Те може да си работят ама ако няма ток до тях ква файда?Като запали как работи?
danio_d
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:45
Мнениеот danio_d » Чет 30 дек 2010 0:18
Колега най вероятно стартер аз имах същия проблем...
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Мнениеот ExTr3mNuQ » Чет 30 дек 2010 0:23
Бендикс....
deversant
Мнениеот deversant » Чет 30 дек 2010 2:01
Като не върне навреме бендикса,се чува друг звук...пфииуууууу... не дзърррр :screwy
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Чет 30 дек 2010 10:15
От моя се чуваше дзърррр затова казвам...
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Мнениеот hobsy » Чет 30 дек 2010 11:09
При мен не се връщаше бендикса от износена предна втулка на стартера и при палене се чуваше доста силно "дзъррр" :)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 30 дек 2010 11:51
Разбити втулки на ротора на стартера , тогава зърка така при спиране (т.е. когато пуснеш ключа) . Ротора претриса като перка на замърсен (износен) вентилатор на видеокарта , ако сте забелязвали :) .
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Чет 30 дек 2010 20:51
от всички мнения май е стартер. а колко струва един нов стартер колеги.мерси на всички!
andibula
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 9:00
Местоположение: Добрич
Мнениеот andibula » Чет 30 дек 2010 21:54
Ако са само втулките ,защо ще купуваш направо нов.Свали ,провери и тогава решавай.При положение че все още си върти(ротора и статора са все още живи)няма нужда от нов стартер.И бендикса да е починал - слагаш нов,сменяш си втулките,четките,почистване на колекторчето,всичко в едно за да минеш с едно сваляне и си пей сърце.За нов ми се струва че ще ти резнат главата през кръста чак :D
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Чет 30 дек 2010 22:30
Залагам, че бендикса ти вече "пее фалшиво" И при мен плаче за смяна, ама на тоя студ death
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Чет 30 дек 2010 22:35
При мене се чува "грррр" и нещо се връща като че ли на мястото си. За 1-2 секунди и след това няма проблеми. Направило ми е впечатление, че във влажно мокро време всеки път го прави при първо палене. Може и да си внушавам. Ама карам. Няма проблеми засега. Като спре тогава. Карай и си свиркай. :beer :beer :drive
