Голф 3 ТДИ 1,9 комби синхро не загрява
miron_ss
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 15:29
Местоположение: silistra
Мнениеот miron_ss » Чет 30 дек 2010 16:17
здравейте имам проблем при минусови температури,термостата работи установих чрез пипане на горния и долния маркуч след запалване работи половин час стрелката на температурата не мърда иначе стъклата са размразени тръгвам карам 12км. до града не може да загрее до 70С. на връщане до вкъщи едвам наближава 90С. това е при минус 5С.ходих по майстори всеки различно мнение,има три подгряващи свещи за антифриза но ми обясниха че се включват при минус 8С. Моля за съвет. :bowdown
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: Голф 3 ТДИ 1,9 комби синхро не загрява
Мнениеот judasss » Чет 30 дек 2010 17:23
Ако термостата ти е изправен , това е нормално .. има доста изписано за КПД то на ТДИ моторите ... а наместо ако го чакаш да загрее .. може и да не го дочакаш mhihi
bfgoodrich
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Мнениеот bfgoodrich » Пет 31 дек 2010 12:58
Аз също съм с голф комби синхро аху двигател.Зиме и лете стрелката стои права т.е.90-92градуса побваи с термостат.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Съб 01 яну 2011 9:02
ЧНГ!
Да не го караш със силно пуснато парно, тези дни имаше такъв случай. Пътя ако ти е спускане също няма да загрява!
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Чет 13 яну 2011 16:40
miron_ss написа:здравейте имам проблем при минусови температури,термостата работи установих чрез пипане на горния и долния маркуч след запалване работи половин час стрелката на температурата не мърда иначе стъклата са размразени тръгвам карам 12км. до града не може да загрее до 70С. на връщане до вкъщи едвам наближава 90С. това е при минус 5С.ходих по майстори всеки различно мнение,има три подгряващи свещи за антифриза но ми обясниха че се включват при минус 8С. Моля за съвет. :bowdown
От къде е купена колата, ако е италиянка термостатите отварят на 78 градуса при почти всички коли които идват от там и нормално! Така че пробвай с термостат който започва отварянето си на 88 градуса! Отделно ако пускаш парното силно няма как да загрее ;)
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 13 яну 2011 18:22
И подгряването на антифриза се включва около +5 градуса :wink:
kombi tdi
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
Местоположение: харманли
Мнениеот kombi tdi » Чет 13 яну 2011 18:54
и моят паско е същия но при мен термостат е заминал в града след дълго каране загрявя но извън грда пада на 70
