основен ремонт на голф мк2 - 1.6 тд
byzano
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:23
Мнениеот byzano » Нед 02 яну 2011 11:36
колеги за много години много здраве и касмет през новата 2011.
А сега на въпроса правиха ми основен ремонт на двигателя а по точно:
шлаиф блок
нови бутала
нови основни и биелни лагери
нови сегменти
и като ми сглобиха мотора няма палене пали едвам едвам със пълна газ глава е правена преди 1000 км а като го запалиш почва да извърля масло през пръчката за мерене на масло каде е проблема моля за помощ двигателя е 1.6 тд на голф 2
мерси предварително
Последна промяна от byzano на Нед 02 яну 2011 11:51, променено общо 1 път.
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Re: основен ремонт на голф мк2 - 1.6 тд
Мнениеот ivo1_r » Нед 02 яну 2011 11:42
можв да иска малко предварение а маслото може да го хвърля от там ако не е сложен опръстена трябва да има един опръстен на сондата където се набива в блока
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Нед 02 яну 2011 18:04
Колега,измерете компресията на мотора.Проверете свещите,да не сте забравили да ги свържете.И центровката отново да я погледнете.И да попитам тези които са ти правили ремонта,наясноли са с основите и биялните лагери.Защото там си има тънкост за поставянето на лагерите.Има с дупки и такива без.Та те си имат определени места.И ако не са поставени коректно от там може и високото налягане в картера.Може и доста други неща,но така от далече неможе много,с малко инфо.Майсторите какво казват за проблема.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 02 яну 2011 18:15
tatenceto написа:Майсторите какво казват за проблема.
Може би, ако майсторите знаеха, щяха да оправят проблема и колегата нямаше да пита тук.
Много е неприятно да дадеш доста пари за основен ремонт и резултата да е такъв. :horror:
byzano
Мнениеот byzano » Нед 02 яну 2011 18:16
нищо чудят се от каде може да е след като всичко е ново съмняват се през главата да не връша но мене лично ме съмнява и много трудно пали
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Нед 02 яну 2011 20:44
byzano написа:нищо чудят се от каде може да е след като всичко е ново съмняват се през главата да не връша но мене лично ме съмнява и много трудно пали
Компресия мериха ли.Налягане на масло при главата,мериха ли.През главата може да духа към маслена магистрала,ако е спукана или самата тя не е поставена както трябва.Като запали тракат ли повдигачи,и самия мотор как работи.
byzano
Мнениеот byzano » Нед 02 яну 2011 21:02
тракат от време на време а мотора тресе
Последна промяна от byzano на Нед 02 яну 2011 21:06, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 21:05
Счупени сегменти?...
byzano
Мнениеот byzano » Нед 02 яну 2011 21:07
те са нови да са счупени при слагането
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Нед 02 яну 2011 21:17
byzano написа:те са нови да са счупени при слагането
Много е възможно.Компресия мерихте ли.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 21:23
tatenceto написа:
Да я мери, ама не от тоя, дето е правил ремонта.
От какво може да надува в картера и да не пали?
От лоша центровка на помпата не пали добре, а по помпата пирано ли е?
Газовете мимават или между бутала и цилиндри, или между блок и глава. При дизел и между бренери и глава. Във случай 2 и 3 ще надува водата, там има ли налягане?
Без да го види разбиращ човек, само си чешем пръстите...
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Нед 02 яну 2011 21:35
А майсторите които са правили ремонта,ще поемат ли и негативите от своята работа.Ако го погледне друг майстор и открие проблема,те няма ли да се отметнат че друг е пипал.
byzano
Мнениеот byzano » Нед 02 яну 2011 22:21
колата още не взета ходих и като видях как работи им я оставих
byzano
Мнениеот byzano » Вто 04 яну 2011 22:41
компресия
1 цилиндър 26 бара
2 цилиндър 15 бара
3 цилиндър 20 бара
4 цилиндър 22 бара
това видях какво показа компресомера
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Вто 04 яну 2011 22:45
Значи тотално са умазали мотора... :beat_butt2 Интересно сега кой ще плаща за следващия ремонт...
Потребители, разглеждащи този форум: Краси брест и 36 госта
