проблем с Венто 1995/ 1,9 TDI
kkarakashev
Регистриран на: Сря 22 дек 2010 20:13
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот kkarakashev » Пон 03 яну 2011 19:52
Имам следния проблем колеги:
Колата си върви доста добре но....
1- Когато е изфорсирам или в движение стъпа повечко, отзад става димна завеса.
2- Изфорсирам ли е от ауспуха излизат доста сажди (колата е седяла доста време и според доста колеги е от седенето)
3- При скорост на 5 предавка при 120км/ч. съм на 2000 оборота; 140км/ч. между 3000-3100 оборота и до там :( :( :( повече и да опитвам едвам едвам качва скорост:(
Това проблеми с дюзи ли е? Колата е със сменени въздушен и горивен филтри. Остава да се смени само масло и маслен филтър.
Благодаря предварително на тези който помогнат със съвети.
Весела и щастлива нова година !
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: проблем с Венто 1995/ 1,9 TDI
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 03 яну 2011 20:49
Значи ти забива колата.Ходи на диагностика!
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Пон 03 яну 2011 20:58
Не може на 5-та при 120 км/ч да ти е на 2000 оборота, нещо се бъркаш, трябва да ти е 3000 оборота, да ме поправи някой колега ако се бъркам но поне при мен е така.
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Пон 03 яну 2011 21:01
На 1950оборота са точно 100км при 3000оборота е на 140км-150км, поне при мен е така
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Пон 03 яну 2011 21:06
Извинявам се, че подвеждам колегата, но не съм видял че става въпрос за TDI а моето е TD и е 75кс. мисля че има разлика.
kkarakashev
Мнениеот kkarakashev » Пон 03 яну 2011 22:02
Така са данните, ама що пущината пуши и не върви. Разхода на гориво е малак 5,5-6 л/100 км а масло не бара поне не съм забелязал за месец каране ?!?!?!?!
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Чет 13 яну 2011 16:38
kkarakashev написа:Имам следния проблем колеги:
Елементарно едно че от стоенето отиваш някъде на баир и на 3-та даваш яко газ 3000-3500 оборота така поне едно 3-4 мин...До някъде ще се оправи, но аз си мисля че е другаде проблема, може да имаш скъсан маркуч на турбо пътищата! От там губиш налягане а компа продължва да подава количеството нафта което е за това налягане но ти го губиш и затова става богата смес и колата пуши! Така че провери първо това! Като имаш напредвид че когато колата е в покой цепнатини няма да видиш но подаде ли се газ големи по 2-3-4см съм виждал! Успех!
kkarakashev
Мнениеот kkarakashev » Съб 26 фев 2011 12:41
Колеги да попитам само. Проблема ми е че работят само последната - бърза степен на чистачките. Къде може да е проблема? В моторчето или в някаква реле ми казаха, което изгаряло (или нещо подобно). Не знам да купувам моторче или друго? бързите биле на отделна част от бавните, нямам си и идея за какво става дума.
От посочените по горе проблеми остават за като се стопли. След като е изфорсирам "мъжката" от зад оставям петна със сажди - казаха ми че е от седене - вярно ли е или пак проблем.
п.с. Май почвам да си мисля че карам пробутана кошница :(
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 26 фев 2011 12:50
Golf_Diesel_ написа:Значи ти забива колата.Ходи на диагностика!
:012: :да:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 26 фев 2011 15:15
колегата казва ,че колата си вървяла добре ,а същевременно на 5 -та не иска повече от 120 км/ч ... пушила ... според мен е дебитомера ... не прави единиците.Направи си диагностика и виж показателя на дебитомера!
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Нед 27 фев 2011 8:37
Ако дебитомера е хвърлил кърпа няма как да излиза чернилка от кюнеца. :idea:
За пробиви по въздуховодите гледахте ли?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 27 фев 2011 15:44
да прав си the_tupan ,че ако дебитомера не дава стойности и компа няма да пуска нафта но все пак да не набира на 5 -та , а на малките предавки да дърпа ... незнам ...може да губи въздуха :) . Така една хубава диагности няма да е зле
