AFN 1,9tdi, 98г. неустановено претрисане
larss
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 15:27
Мнениеот larss » Пон 03 яну 2011 22:37
Колата е А4, претриса между 1600 и 2000 оборота както на място,така и в движение, при подаване на газ,особено натоварена,не е маховик ,тампон ,клапани.На VAG не показва грешка (опитаха се софтуерно да разрешат проблема-не стана),кoлегата Ventoman почисти ел. блок на помпата,имаше ръжда-никаква разлика,отвориха помпата да не би да има задрало буталце,нямаше нито мръсотия нито наранявания по него,според мен проблема идва от авансовия клапан,( на снимката) понеже разхода извънградско е нормален,около 5,а градско идва към 8,някой имал ли е подобен проблем,сменял ли го е и как става,колко струва,има ли вътре някакво филтърче,което може да е запушено.Обиколих незнам колко майстори,но освен да взимат пари "за диагностика" без да кажат къде е причината друго не стана.Във форума на ауди-никаква идея досега.
http://wing.snimka.b...s/dat4ik.560751.
Последна промяна от larss на Вто 04 яну 2011 10:13, променено общо 3 пъти.
niks76
Местоположение: Париж
Re: AFN 1,9tdi, 98г. неустановено претрисане
Мнениеот niks76 » Пон 03 яну 2011 22:50
колата е?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 04 яну 2011 10:03
Гледахте ли впръскано гориво? :roll:
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Вто 04 яну 2011 10:33
Е та Вентоман не ти ли реши проблема??? :roll:
Да не би да има въздух по системата!
larss
Мнениеот larss » Вто 04 яну 2011 10:40
Ventoman не реши проблема,ако има въздух,няма ли да има и сълзене на нафта,което липсва,затова попитах за авансовия клапан,амортизира ли се и има ли цедка на него?
santana1
Мнениеот santana1 » Вто 04 яну 2011 10:43
Не е задължително като има въздух,да има теч! :012:
Погледни на място прозрачните маркучета за балончета.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 04 яну 2011 11:29
larss написа:Ventoman не реши проблема,ако има въздух,няма ли да има и сълзене на нафта,което липсва,затова попитах за авансовия клапан,амортизира ли се и има ли цедка на него?
Да, авансовият клапан отвън е точно една кръгла цедка, ако се запуши, не дава точно показанията, но това притрисане не вярвам да е от него...
