Разлики на мотори AGR и ALH
Колеги, моля кажете има ли разлика между гореспоменатите мотори? AGR пак ли е с променлива геометрия на турбината? Благодаря предварително:)
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Разлики на мотори AGR и ALH
Alek написа:Колеги, моля кажете има ли разлика между гореспоменатите мотори? AGR пак ли е с променлива геометрия на турбината? Благодаря предварително:)
Турбината не е с променлива геометрия.
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
АГР с байпас, АЛХ с променлива . Кажи какво по точно те интересува за шкодата. При смяната на ремъци на един от АГР моторите излиза малко по-солено......
Последна промяна от Ventoman на Вто 10 фев 2009 10:28, променено общо 1 път.
Мен ме интересуваше точно за Шкода...благодаря за последното пояснение:)...а ако на Голф е с променлива геометрия, дали тогава е същия като ALH?
- L&R
- Автомобил: CCC
Няма променлива геометрия на AGR
- Ventoman
Точно така самоче са обратно буквите АГР'ите не са а АЛХ са, тоест на голф 4 до сега съм попадал само на АЛХ и едни ремъци на АГР, докато на Шкода и Сеат само АГР; са идвали.
Имах един случай със Сеат с монтирана турбина от АЛХ на АГР инсталация, голяма боза
Най-лесно ми е да отговоря така
AHF, ALH, AUY, AJM, са с GT1749V
AGR е с GT1544S
ATD, ASV са с GT1749V
AGR е с GT1544S
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
Колега Ventoman какво можеш да ми кажеш за тези двигатели на сеат 1.9 АГР че гледам един сеа и се чудя да ли да го взимам.ЛЕсно ли се обслужват и скъпа ли е подръжката им ?
- niks76
- Местоположение: Париж
Ventoman написа:Точно така самоче са обратно буквите АГР'ите не са а АЛХ са, тоест на голф 4 до сега съм попадал само на АЛХ и едни ремъци на АГР, докато на Шкода и Сеат само АГР; са идвали.
AGR е с GT1544S
сега поглеждам темата ,ама пак има доста простотии:слу4ая със сеата не се връзва по наи елементарната при4ина 4е колектори,аспух са разли4ни-на променливата геометрия аспуха е триъгълна пло4ка с 3 болта,а за AGR е правоъгълник с 4 болта за захващане на аспуха и не е само това
AHF.ALH.ASV sa си единствено с гт1549 турбина
другите са и с двата модела ,зависи какъв е автомобила
опита казва 4е само да се 4ете в справо4ниците без практика ,не се става професор
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
никсе бъркаш се GT1749V e VNT15kata с която вероятно се бъркаш. На АФНа също е 1749 . Проблема е че при турбини с надпис gt1749V има малки разлики затова се лага както на ALH ASV AHF AFN taka и на PD мотои като ATD i AJM. предполахам че написа GT1549 щото те подвежда факта че е VNT15. Аз така също се бъркам много често. не че е от значение де.
между другото AGR i ALH моторите работят с различно налягане на турбината. Аз лично винаги бих предпочел АЛХ като по съвременен мотор.
Поздрави
Поздрави
- niks76
Боги не знам дали се бъркам и не съм съгласен,но на практика е както съм го написал ,надписа гт1549 е на вси4ки тди мотори ,до края на 99г,а след това се срещат и двата модела турбини при едни и същи мотори,като гт1749в я слагат при шаран-алхамбра,при 115коня мотор е по4ти задължителна,но и от тях съм вицдал и по малката турбина
на ASV мотора я слагат след 2002г-това е на практика,не по справо4ници
- Brezel
не споря ама и не ме интересува особено. Всмисъл ше видя кво ми пише на старата турбина ама трябва да сляза до колата че е в багажника
- niks76
г3 е с гт1549
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
аз съм с GT1749V а пък съм 1 година преди 2002
- niks76
екология
има и евро2,евро3 и така нататък се използват разли4ни турбини
- Brezel
Одеве скивах мойта. Пише си на нея VNT15 нищо дргуо
