шумен двигател на пасат б3 1.9 тд ааз
naskomm
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 18:28
Местоположение: pomorie
Мнениеот naskomm » Чет 06 яну 2011 20:34
здравеите на всички и честито на имениците, от скоро имам пасат б3 1,9 тд и от ония ден нещо колата ми се струва малко по шумна нещо като тракане когато е на обороти,дава ми около литър отгоре разход и колата ми не върви като преди някои може ли деа ми каже какво да направя
п.п горивния филтър е сменен преди 2000 км и към момента колата е с прецакан термостат отваря на 70 градуса
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: шумен двигател на пасат б3 1.9 тд ааз
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 06 яну 2011 20:41
Мисля си че е възможно да е от центровката на помпата, но така сама да си измени не ми се вярва.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 06 яну 2011 21:31
Тук е мястото да разберем от по-знаещите дали отворения термостат влияе на разхода на двигатели без компютър :roll: :roll: :roll:
А за тракането може да провериш демферната шайба на коляновия вал дали бие странично,като за начало.
naskomm
Мнениеот naskomm » Чет 06 яну 2011 22:45
[quote="Golf_Diesel_"]Мисля си че е възможно да е от центровката на помпата, но така сама да си измени не ми се вярва.[/quot
трябва ли да зъкарам някаде елкон или...
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 06 яну 2011 22:47
naskomm написа:
Golf_Diesel_ написа:Мисля си че е възможно да е от центровката на помпата, но така сама да си измени не ми се вярва.[/quot
Не разбрах къде да я закараш?
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Чет 06 яну 2011 22:50
сигорен съм че е от демферната шайба и аз имам същия двигател при тях детската болест е това ако не е стегната както трябва от там се получава малко луфт но се отразява повече на помпата , препоръчвам ти да го стехнеш здраво иначе ако се отвие болта от вибрациите трябва да смениш двигателя :bishop
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 07 яну 2011 2:28
vinixxx написа:Тук е мястото да разберем от по-знаещите дали отворения термостат влияе на разхода на двигатели без компютър :roll: :roll: :roll:
Влияе и на тези без комп.
Относно по-сериозния проблем колегите правилно съветват за шайбата.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 07 яну 2011 7:26
почти винаги това тракане е от опиране на клапаните в буталата.вижте белезите на ремъка.най вероятно е превъртяла запчатката на коляновия вал.
термостата влияе на всички видове мотори за разхода.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 07 яну 2011 9:28
А мерси :beer
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пет 07 яну 2011 18:37
като се пораазхлаби ремъка първо превърта с малко гнп и двигателя почва да пуши и нетегли
ако несе обърне внимание ремъка продължава да се рзхлабва след което превърта и разпр, вал. клапаните срещат буталата.
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Пет 07 яну 2011 19:02
passatfen написа:сигорен съм че е от демферната шайба и аз имам същия двигател при тях детската болест е това ако не е стегната както трябва от там се получава малко луфт но се отразява повече на помпата , препоръчвам ти да го стехнеш здраво иначе ако се отвие болта от вибрациите трябва да смениш двигателя :bishop
колега не е от демферната шайба а от зъбното колело за което се завива тя или по просто зъбното колело на кол.вал има един зъб който се разбива с годините и колелото по4ва да мотае и се увржда и площа където ляга самото колело трябва да се 4елоса кол.вал и да се сложи ново колело и болт колелото се стяга 90нм и 90градуса за вси4ки 1,9д,тди
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Пет 07 яну 2011 19:04
ifidik написа:почти винаги това тракане е от опиране на клапаните в буталата.вижте белезите на ремъка.най вероятно е превъртяла запчатката на коляновия вал.
:beer
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пет 07 яну 2011 19:18
naskomm написа:здравеите на всички и честито на имениците, от скоро имам пасат б3 1,9 тд и от ония ден нещо колата ми се струва малко по шумна нещо като тракане когато е на обороти,дава ми около литър отгоре разход и колата ми не върви като преди някои може ли деа ми каже какво да направя
колега, мнго голема е вероятноста от хлабав ремък.... спри колата и си провери бележките....... не карай.... следващ етап клапаните се удррят в буталата
преживял съм го:
сам си смeних зъбния ремък и когато стегах гайката на екцентричния лагер , който опъва ремъка забравих шайбiчkata koято се слага под гайката отзад зад лагера и след 3000 4000 кл.от колата ми започна /ауспуха/ да излиза черен дим /явно нарушена центровка на нафтовата помпа/ но на мен не ми щракна че опъващия лагер се е разглабил. в последствие и колатазагуби мощност едвам се прибрах в къщи на другата сутрин при стартиране по време на старта нащо изчатка като резултат ново зъбно колело счупен авт. повдигач - един и под същия повдигач нов клапан.....извод: почне ли да пуши двигатела значи ремъка се е разхлабил веднага проверка на бележките на помпата , а щях да видя , че ремъка е разхлабен и в последствие и разпределитения вал губи центровката и става най лошото.и два дни труд за този ремонт
Последна промяна от kiko946 на Пет 07 яну 2011 19:42, променено общо 2 пъти.
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Пет 07 яну 2011 19:26
аз също.. mhihi mhihi mhihi mhihi
naskomm
Мнениеот naskomm » Съб 08 яну 2011 9:44
kiko946 написа:
преживял съм го:
Мерси за съвета, обаче при мене няма пушене ремъка със ролките са смени преди има няма 10 000 км обаче има нещо друго за 3,4 дни съм минал около 2000 км малко повече я сритвах и вчера видях че ми беше изгубила малко масло /около 150г/ долях и когато запалих колата си смени звука/все едно си вдигна оборотите/и сега се чува тракане само когато я запаля сутринта докато е студена.но мерси все пак ще огледам ремака и ролките :bowdown :да:
