Проблем с ангренажен ремък
- Bat_Van4o
- Регистриран на: Нед 04 апр 2010 16:37
- Местоположение: Габрово
Имам много опасен за колата ми проблем..Ремъка се измества постепенно и малко по малко на ляво.Днес ходих в сервиз и ми казаха, че истинския проблем може би не е в ремъка и ролките, а в нафтовата помпа..Някой дали има някаква идея за какво става въпрос и колко ли струва отстраняването на проблема ? Става въпрос за Венто 1.9 TDI
Re: Проблем с ангренажен ремък
При мен (мотор 1Y) ,това изместване се получи при подмяна на ремък и обтягаща ролка.Виновника се оказа ролката(MEYLE),след подмяна с друга(INA)-всичко е в норма.
- Bat_Van4o
Тъкмо я закарах и след малко ще я разглабят да видим за какво става въпрос
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Каква марка е ремъка и ролките?
- Bat_Van4o
Ремъка беше Гейтс, а ролките не знам...Оказа се, че проблема е в помпата..Нещо се е разместило и от там дава разместването и на ремъка..Днес се свързах с един човек във Варна, който се занимава с помпи и каза, че няма непоправими неща само трябва да я свалим и да му я пратим да каже за какво става въпрос..Но за сега оставям нещата в застой
- muns61
- Местоположение: pleven
viewtopic.php?f=13&t=218044
Май ти е по - близо, а и майстора е перфектен. Отдавна пращам помпи на него.
- Bat_Van4o
Чух и за него
При другия имам малко връзки и заради това споменах него..
Никой не ми казва какъв е съществения проблем и не знам вече..
- shr
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
- Местоположение: гр. Костинброд
Bat_Van4o написа:Имам много опасен за колата ми проблем..Ремъка се измества постепенно и малко по малко на ляво.Днес ходих в сервиз и ми казаха, че истинския проблем може би не е в ремъка и ролките, а в нафтовата помпа..Някой дали има някаква идея за какво става въпрос и колко ли струва отстраняването на проблема ? Става въпрос за Венто 1.9 TDI
от помпата е трябва да се сменът втулките на помпата
Ами ако е от зъбно колело на помпата..значи да стои "накриво" някак..
.Е няма начин тая помпа да работи "без да се чува".Ако лагера и е толкова "сдал" багажа,ще тече и от предния семеринг.Да не би просто да са и разхлабени закрепващите болтове?
..Има версия и самото колело да е износено,или някак да не са в една равнина всички ролки...вече е гадаене.
- muns61
От помпата е. Даже малък луфт на лагера измества ремъка навън и той се опитва да се качва по ръба на обтяжната ролка. Не е задължително помпата да е шумна или да тече.
- Bat_Van4o
Значи отивам при майстор, оправя помпата, сменям ремък и ролки и съм пушка
А колко ли ще струва ремонта на тая прословута помпа и ролките колко струват..Само на ремъка знам цената
Колега, с много ли ти се е изместил ремъка?
И аз имах проблем ГНП, смениха ми горната гарнитура и сега забелязвам ,че и при мен има преплъзване на агренажа от ролката на помпата с около 2-3 мм. Минах около 100км. ,но не се е измествал повече.
- Bat_Van4o
Ами той се мести постепенно..Казаха ми, че проблема може би не е възникнал сега..Карал съм си бая време и той малко по малко си мърда..Като отида да видят помпата и ако е от нея след това задължително отново ремък и ролки нови трябва
muns61 написа:От помпата е. Даже малък луфт на лагера измества ремъка навън и той се опитва да се качва по ръба на обтяжната ролка. Не е задължително помпата да е шумна или да тече.
тия помпи не са на лагери а на втулки и се разбиват когато ремъкът е пренатегнат на лагери са помпите лукас а бошките са на втулки
