Биела VW T4
Hristo Nazliev
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:49
- Местоположение: krichim
Биела VW T4
Здравейте колеги ! Имам един вапрос кам всички вас . Преди 2 месеца си купих VW T4 и докато се прибирах ми притропа двигатела . отворих го и се оказа ,че е ударен един клапан . дадах да ми шлайфат буталото и биелата . Днес като започнах да го зглобявам се оказа ,че след шлайфането на биелата буталото е с 1/4 по - високо . Това проблем ли е или ? .. Буса е 1.9 чист дизел 1992-1993 год . Благодаря ви предварително
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: Биела VW T4
проблем е да ;как си шлайфал биелата и защо?
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Биела VW T4
Колега 6том буталото е по високо считаи ,че пак 6те има сре6та с някои клапан.трябва да е като другите наравно с блока.успех
Hristo Nazliev
Re: Биела VW T4
Шлайфах биелата защото единия лагер се беше изполил и станал на стружки . аз сам от кричим и занесох биелата в Пловдив в сервиза на "Чарли" . незам защо са е направили така , но исках да се консултирам с още няколко човека за да знам какво да права дали да копувам нова или не ..
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Биела VW T4
Хмм те тея са подкарали на дебелата стружка с това шлайфане-1/4 по високо в см кво ще рече,то останало ли е изобщо биела
- niks76
Re: Биела VW T4
търси друга биела;вала шлайфан ли е?
s--P--s
- Регистриран на: Пет 22 фев 2008 20:56
- Местоположение: Кърджали
Re: Биела VW T4
това не е възможно колега,биелата наи напред се изпилва челно за да се събере т.е.кръгът да стане лека елипса след което се разтаргва до размер на друга биела например да стане точен кръг,но олеква малко а на дизела не трябва да има голяма разлика,според мен ти си взел друга биела от някакав друг двигател.
Re: Биела VW T4
gogovaseev написа:Колега 6том буталото е по високо считаи ,че пак 6те има сре6та с някои клапан.трябва да е като другите наравно с блока.успех
на пове4ето дизели буталат стър4ат от блока колега особенно на фолксвагена и се измерва колко стър4ат и от там се определя с каква дебелина да е гарнитурата заради горивната камера
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
