термостат на ауди а3 1.9 110 98г
vladrs
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:42
Мнениеот vladrs » Вто 11 яну 2011 13:36
как да разбера дали функционира както трябва,обясниха ми да карам малко и после да пипна два маркуча,ляв и десен,десния го разбрах кой е,но в ляво ми се падат 2,кой от двата трябва да е,или ако някой има по-добра идея нека сподели
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: термостат на ауди а3 1.9 110 98г
Мнениеот znainainai » Вто 11 яну 2011 13:43
Ако държи нормална работна температура значи всичко е ок ~90* е нормаланата температура
anjelovvv
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 11:22
Местоположение: balgariq
Мнениеот anjelovvv » Вто 11 яну 2011 13:48
Колега за да раберех дали термостат ти е утишал остави колата да работи на място докато загрее на пално след това отварях капака и започваш да проверяваш всияки траби от радиатора кам купето ако има студен маркуч зна4и трмостат ти е изгорял а ножият стружа 19.80лв
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 11 яну 2011 14:38
Оня ден моя Пасат от Русе до малко след полигона дигна 90 със включено парно естествено .
Според мен имаш проблем (имам предвид писаното от теб и в друг форум).
Това с пипането на маркучите е "бошлав работа" . Ще усетиш ако термостат не затваря изобщо .
Но ако просто не затваря добре , както е в повечето случаи - няма да усетиш с пипането :D .
vladrs
Мнениеот vladrs » Вто 11 яну 2011 15:34
за смяна е,отива при доктора
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 11 яну 2011 18:42
anjelovvv написа:Колега за да раберех дали термостат ти е утишал остави колата да работи на място докато загрее на пално след това отварях капака и започваш да проверяваш всияки траби от радиатора кам купето ако има студен маркуч зна4и трмостат ти е изгорял а ножият стружа 19.80лв
:неграмотно
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 71 госта
