Високо налягане на турбото на 1Z 2.4bara+атм. Ще го счупя???
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Чет 13 яну 2011 18:14
Може ли да си счупя хубавото турбо от пренадуване, ясно ми е че съм за нов Н75, но тука по морето няма по моргите, даже не знаят какво е!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Високо налягане на турбото на 1Z 2.4bara+атм. Ще го счупя???
Мнениеот fox_vt » Чет 13 яну 2011 18:19
Можеш да го счупиш :idea: имаш 2 варианта докато си намериш читав клапан-единият е да не натискаш много газта,в смисъл да ускоряваш плавно с наполовина натисната газ.Другият по качествен вариант е да свържеш маркучето което е след турбото директно към актуратора,така турбото ще надува максимум до 0,6 бара и хем колата няма да е куц кон хем няма опасност за турбото.
пп забравих да кажа че ако актуратора ти е проблемен втория вариант няма да сработи :idea:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 13 яну 2011 18:21
на 2.4 бара ... не ще го счупиш а направо ще излезе през гърнето ти .Стана ми интересно да не е чипната .На комшията също не разтоварваше но на 4 хил оборота стигаше до 1.8 не и повече ? Не я рязкай колата докато не оправиш проблема иначе после ще има ново турбо за теб :) ... Ако имаш бустметър карай така ,че да не прескача 1 бар :)
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Чет 13 яну 2011 18:22
fox_vt написа:Можеш да го счупиш :idea: имаш 2 варианта докато си намериш читав клапан-единият е да не натискаш много газта,в смисъл да ускоряваш плавно с наполовина натисната газ.Другият по качествен вариант е да свържеш маркучето което е след турбото директно към актуратора,така турбото ще надува максимум до 0,6 бара и хем колата няма да е куц кон хем няма опасност за турбото.
Може ли по-подробно да обясниш, и ако може с цветовете на маркучите?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 13 яну 2011 21:08
ventotdi написа:на 2.4 бара ... не ще го счупиш а направо ще излезе през гърнето ти .Стана ми интересно да не е чипната .На комшията също не разтоварваше но на 4 хил оборота стигаше до 1.8 не и повече ? Не я рязкай колата докато не оправиш проблема иначе после ще има ново турбо за теб :) ... Ако имаш бустметър карай така ,че да не прескача 1 бар :)
2.4 с атмосферното тоест 1.4 налягане на турбото.
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Чет 13 яну 2011 21:32
w_smith написа:
да кажи как го измери това налягане от 2.4 бара че ми стана интересно . това със сток турбо ли ? :shock
ако е по VAG-COM 2.4 означава 1.4 бара . ако е така караи спокойно но не и давай всичката газ на предавки над 3-та :да:
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Мнениеот bigmiro » Чет 13 яну 2011 21:34
w_smith написа:
2.4 е ефективна стойност.Почти никъде не се исползва абсолютната.По този начин хората ще се успокояват, а реално проблем има!
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0% ... 0%BD%D0%B5 Прочети как се измерва абсолютното и дали в колите някъде има такъв уред, щото аз не съм виждал! Иначе без да работи колата би трябвало да показва 1 бар.Това си е манометрично налягане и си е доста за турбо, ще си купува ново , ако не вземе мерки скоро!
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 13 яну 2011 22:44
Trimontcium написа:
Свързваш червения със синия маркуч.Ако цветовете са други поглеждаш турбото намираш студения охлюв там трябва да има малко маркуче което отива към Н75,откачаш го от клапана намираш маркучето което отива към актуратора пак при турбото,и слагаш първото маркуче на мястото на това на актуратора.Дано си ме разбрал че нямам в момента снимка да ти покажа.
ПП намерих една снимка виж къде е срязано червеното маркуче,горния край откъм Н75 трябва да го вържеш на мястото на онова черното вдясно на червеното на снимката.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Чет 13 яну 2011 23:48
Сигурно ли е, че ще доставя 0.6 бара постоянно ? Да не направа още по-голяма бела ??
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 14 яну 2011 0:07
Trimontcium написа:Може ли да си счупя хубавото турбо от пренадуване, ясно ми е че съм за нов Н75, но тука по морето няма по моргите, даже не знаят какво е!
Колега не ли по добре да вземеш нов тои е около 80 лв. и ти спестява парите за турбо след това
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Пет 14 яну 2011 0:29
Trimontcium написа:Сигурно ли е, че ще доставя 0.6 бара постоянно ? Да не направа още по-голяма бела ??
Е за бела чак едва ли, но ще пуши колата ми се струва ;) И ще е куч кон ;)
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 14 яну 2011 22:55
Мисля че автора на темата е споменал че това ще е временно решение докато си смени клапана :idea: .А относно притесненията за налягане 0,6 бара можеш да бъдеш спокоен тествал съм го на мойта като съм гледал боостметъра.При напълно изолиран(счупен)клапан Н75 турбото на 1з надува 1.5-1,55 бара,точно колкото твойто сега.
w_smith
Мнениеот w_smith » Съб 15 яну 2011 13:05
bigmiro написа:2.4 е ефективна стойност.Почти никъде не се исползва абсолютната.По този начин хората ще се успокояват, а реално проблем има!
Закачи Ваг ком на кола с турбо виж какви стойности показва и тогава коментирай :wink:
bigmiro
Двигател: CBAB
Мнениеот bigmiro » Съб 15 яну 2011 16:53
Каквото и да показва, не е абсолютна стойност!
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 15 яну 2011 17:35
Тази стойност е атмосферното + това на турбото :idea: Когато турбото не надува мап сензора показва само атмосферното :wink: И не бъркай мап сензор със манометър :Mr Green Fun Турбото по никакъв начин не може да направи 2,4 бара да знаеш :idea:
