проблем при повторно палене
Здр.колеги.Имам един въпрос към Вас.Първо да започна от начало,търся да си купя втора кола,която да ползвам и като работна.Спрях се на Пасат В4 както гледах по горе във форума.Мотора е 1,9TDI-90коня но колата има един проблем.При първоначално палене няма проблеми но след като поработи малко и се огаси двигателя,при престояване от около двадесетина минути не иска да пали.Собственикът е направил едно копче с което май допълнително подгрява и така пали.Иначе колата е мн стегната но се притеснявам от този проблем дали не е нещо сериозно.До сега не съм имал дизелова кола и нищо не разбирам от тези подгрявания.Посъветвайте ме и какво друго да гледам на дизеловият мотор.Благодаря Ви предварително
