Колата не пали...моля за помощ
antoni111
Регистриран на: Сря 15 сеп 2010 16:47
Местоположение: Burgas
Мнениеот antoni111 » Вто 18 яну 2011 21:29
Извинявам се предварително за невежеството ми!Значи имам ГОЛФ 3-ка 1994 година,1.9ТДИ 90 коня...И изведнъж спря да пали давам на полу-контакт да се сгреят свещите,но след като дам на контакт нищо не работи...
Значи закарах я на сервиз,защото нищо не разбирам от коли.Първо си купих нов акумулатор 75 ампер часа,след това ми смениха стартева,смениха ми днеска релето и пак не пали...Казаха ми че може проблема да се крие в кабелите,някои от тях да е скъсан,прецакан и т.н.Та въпроса ми е следния може ли освен в кабелите да се крие някаде другаде проблема...Чудя се какво да правя вече (утре) става 3-ти ден в сервиза и съм потресен от бавенето им!!! :shock
Прочетох доста статий,но проблемите бяха най-вече за бензинови коли...затова пуснах темата.ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ МНОГО!
lmm
Регистриран на: Чет 08 май 2008 21:04
Re: Колата не пали...моля за помощ
Мнениеот lmm » Сря 19 яну 2011 16:01
Здр.,един съвет-стига си сменял части,ти така ще смениш цялата кола,единственото което трябва да смениш е сервиза! Това,което според мен трябва да направиш е една качествена диагностика от способни хора. Там в Бургас няма ли сервиз на VW ?! 30/40лв ще ти вземат за диагностика ! ...,всичко може да е ! Успех :да:
ITN
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 14:01
Мнениеот ITN » Сря 19 яну 2011 16:18
antoni111
Мнениеот antoni111 » Сря 19 яну 2011 22:11
Значи уча в София,студент съм това ми е проблема...ако си бях в Бургас щеше да е друго,най-малко баща ми и приятелите ми щяха да ме насочат,какво да се прави.Днеска колата ми запали сложиха ми нещо като СМУКАЧ.,като се прибрах всичко беше ОК,но след това излязох пак с нея и почна от ауспуха да излиза БЯЛ ПУШЕК,карам с 60 км и колата губи мощност...Преди малко ми казаха да си сваля АКУМУЛАТОРА и да си проверя маслото бях долял малко над максималната граница и си беше колко преди,проверих и антифриза и тои си е наред,сега един приятел ми каза,че като са ми барникали колата е трябвало да ми изчистят грешката с компютър (софтуера)...моля ви ДАЙТЕ МИ НЯКАКВИ ИДЕИ ЗАЩОТО ДОСТИГНАХ ЕМОЦИОНАЛНОТО ДЪНО!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 19 яну 2011 22:50
смени майсторите;да ти направят центровка и каквото има още
през нета е трудно да се гаддае за такива проблеми
antoni111
Мнениеот antoni111 » Сря 19 яну 2011 22:54
Може ли да ми посочите ХУБАВ сервиз в СОФИЯ,чудех се да отида утре направо в ОФИЦИАЛНИЯ СЕРВИЗ НА VW които се намира на ОКОЛОВРЪСНОТО ПОСОКА ЛЮЛИН...
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Мнениеот masiven » Чет 20 яну 2011 3:32
Хубав сервиз в София
viewtopic.php?f=13&t=7096
Fifa
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI AWX
Мнениеот Fifa » Чет 20 яну 2011 4:18
masiven написа:Хубав сервиз в София
Общо взето разгледай целия раздел:
viewforum.php?f=13 :)
antoni111
Мнениеот antoni111 » Чет 20 яну 2011 22:11
Благодаря ви най-сърдечно за оказаната помощ и дадените ви съвети!За мен 6-дневните мъки приключиха с първата ми кола изгубих и последната надежда за възстановяване днес (имам проблем с турбината а и двигателя се е измъчил...) така,че ще и продавам останалите части... Ако някои се интересува да ми пише,ще направя обява в другия раздел.
