Пасат б5 1.9 тди тече нафта
Sasio
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 15:51
Местоположение: Sopot
Мнениеот Sasio » Вто 06 сеп 2011 19:05
Проблема е че някъде от помпата тече нафта а колата работи без проблемно никаква разлика а като я запаля и светна се вижда как капе нафтата някъде от болтчето за стойката на нафтата отдолу всички кори са в нафта . Някой знае ли от къде може да тече и как да се отремонтира :?:
Major_Bobi
Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
Re: Пасат б5 1.9 тди тече нафта
Мнениеот Major_Bobi » Вто 06 сеп 2011 19:43
Провери си уплътненията на ГНП-то или виж маркучите за излишната нафта.Общо взето това са честите болежки на тоя мотор.Но пък са ефтини за отремонтиране
dishata
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
Автомобил: SEAT IBIZA
Двигател: AHU
Местоположение: Лом
Мнениеот dishata » Сря 07 сеп 2011 20:50
ремонтен комплект за помпа и добър маистор. :beer
Sasio
Мнениеот Sasio » Съб 10 сеп 2011 9:55
Къде се намира ГНП-то ако може снимка и какво точно е това да го погледна :?:
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Мнениеот bigmiro » Съб 10 сеп 2011 14:44
Има много теми по въпроса. Zinoto от В.Търново ги оправя. Свържи се с него!
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 10 сеп 2011 15:31
Sasio написа:Къде се намира ГНП-то ако може снимка и какво точно е това да го погледна :?:
Колега след като не знаеш какво е ГНП по-добре не пипай там за да не станат по-голями проблеми ,а иди при някой който разбира от това
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Съб 10 сеп 2011 15:33
ГНП-то е нафтовата ти помпа бя :lool
