трудно палене
трудно палене
Здрасти на всички фолкс-фенове,имам засега непреодолим проблем с моя Passat 1,9TDI-1995 , с паленето на студено,свещи,дюзи,филтри,клапанче за горивото,ужким всичко на ред ,при топъл двигател пали,сутрин също,но трудно и с бял пушек ...МОЛЯ ПРЕПОРЪЧАЙТЕ МАЙСТОР
- Disturbed
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Re: трудно палене
Един приятел кара джип дизел, и има подгрев на свещите, след като ги подгрее за около минутка две пали от раз. Незнам дали имаш такова нещо, незнам и дали може да се постави на пасатчето, просто се сетих и го давам като идея.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: трудно палене
Можеш да се съмняваш в центровката на помпата, акумулатора и стартера според мен.
