Здравейте. Наскоро обслужих главата на моя сеат толедо 1.9 ТДИ,110 к.с. Сменихме по4ти вси4ко-маслообира4и,повдига4и,вода4и,шлайф,ест и гарнитурата е нова.Появи се следния проблем , при работа на място на празен ход запо4на да работи много неспокойно,т.е. оборотите й падаха и мотора се тресеше .Когато вкл. реотаните на задното стъкло се стабилизира .Забелязхме с майстора ми,4е от прозра4ния марку4 който идва от горивния филт. към помпата има много въхух.Сменихме филтъра.Сега на място работи добре/но с вкл реотани,ина4е тресе/ ,но при спиране когато натисна спира4ката пак малко й падат оборотите.Когато спра напълно и пусна спира4ката оборотите се стабилиират.Много е дразнещо да се кара така,при всяко спиране да се тресе мотора.Аз карам по 100 км градско на ден,и съм се видял в 4удо.Моля ако някой знае от какво може да е,да пише.Както и дали е нормално да има малко балон4ета/съвсем малко/ въздух към помпата.Благодаряпроблем с оборотите 1.9 TDI 110 к.с. Seat Toledo
Здравейте. Наскоро обслужих главата на моя сеат толедо 1.9 ТДИ,110 к.с. Сменихме по4ти вси4ко-маслообира4и,повдига4и,вода4и,шлайф,ест и гарнитурата е нова.Появи се следния проблем , при работа на място на празен ход запо4на да работи много неспокойно,т.е. оборотите й падаха и мотора се тресеше .Когато вкл. реотаните на задното стъкло се стабилизира .Забелязхме с майстора ми,4е от прозра4ния марку4 който идва от горивния филт. към помпата има много въхух.Сменихме филтъра.Сега на място работи добре/но с вкл реотани,ина4е тресе/ ,но при спиране когато натисна спира4ката пак малко й падат оборотите.Когато спра напълно и пусна спира4ката оборотите се стабилиират.Много е дразнещо да се кара така,при всяко спиране да се тресе мотора.Аз карам по 100 км градско на ден,и съм се видял в 4удо.Моля ако някой знае от какво може да е,да пише.Както и дали е нормално да има малко балон4ета/съвсем малко/ въздух към помпата.Благодаря- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: проблем с оборотите 1.9 TDI 110 к.с. Seat Toledo
Да не е разбит маховика колега-виж с търсачката какво излиза.
еййй,не думай от това най-много се опасявам,но даже не смея да си го помисля.но все пак преди 15 000 к сменях съединител,без махавик,в сервиза ми казаха,4е още не е за смяна. какво имаш предвид с търса4ка? да я зака4им на комп. ли?
- ognyanov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 18:20
- Местоположение: sofia
колега виж си ГНП-то.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
първо си оправи центровката.свалята глава, а ремъка го слагате като на голф двойка.
