Временна загуба на мощност - 1,9 тди 1з
bats
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 17:18
Мнениеот bats » Чет 03 мар 2011 16:05
Днес в един момент колата ми загуби мощност (не знам дали не е било още след запалването, но по-късно го усетих). Като стигне 1800 оборота и трябва да се включи турбото тя забива. Не се чуваха странни звуци, нищо. След няколко часа престой пак я подкарах, нямаше проблем. Някакви идеи какво се случва?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Временна загуба на мощност - 1,9 тди 1з
Мнениеот vinixxx » Чет 03 мар 2011 16:10
клапан н75 или зацапана геометрия на турбината,не е изключен и дебитомера да са е побепсал :roll:
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Чет 03 мар 2011 16:20
запувена дюза
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 03 мар 2011 17:08
да да ...точно от зацапана геомтрия на 1Z mhihi
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 03 мар 2011 17:24
Без диагностика,дебитомер виж му буксата ако трябва напръскай с контактен спрей.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 03 мар 2011 19:13
fox_vt написа:Без диагностика,дебитомер виж му буксата ако трябва напръскай с контактен спрей.
... или турбото пренадува (клапан , маркучета) , или умната дюза нещо , или .... най-добре да се види на VAGCOM - сигурно си е записал грешка(и).
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Чет 03 мар 2011 20:52
vinixxx написа:клапан н75 или зацапана геометрия на турбината,не е изключен и дебитомера да са е побепсал :roll:
Това за геометрията е най-голямата глупост дето можа да кажеш.Тоя двигател не е с променлива геометрия.
alimak
Регистриран на: Пон 25 яну 2010 17:04
Мнениеот alimak » Чет 03 мар 2011 22:40
Съвсем сериозно: имах същия проблем заради твърде високо ниво на маслото. :banghead: :banghead: :banghead:
Вадих го посред нощ с маркуч и спринцовка, през щеката :screwy .
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 03 мар 2011 23:06
rosen79 написа:
имах предвид пренадуване
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 04 мар 2011 12:29
Абе vinixxx забелязвам те, че имаш желание да помагаш с мнения и е похвално, но с тоя прекамерен дизел дето го караш ти е много тъмна индия при ТДИ, като се почне от това, че трябвало да се чака релето на свещите и центровки и пренадуване... не бързай като не си сигурен, защото не помагаш. Познавам изключително добри майстори на дизел и на такива като твоя мотор са богове ама не се слагат да дават акъл за ТДИ.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 04 мар 2011 17:16
Zinoto написа:Абе vinixxx забелязвам те, че имаш желание да помагаш с мнения и е похвално, но с тоя прекамерен дизел дето го караш ти е много тъмна индия при ТДИ, като се почне от това, че трябвало да се чака релето на свещите и центровки и пренадуване... не бързай като не си сигурен, защото не помагаш. Познавам изключително добри майстори на дизел и на такива като твоя мотор са богове ама не се слагат да дават акъл за ТДИ.
Извинявай,мило другарче,повече няма да правя така!!!
alimak
Мнениеот alimak » Пон 07 мар 2011 18:24
Колега, какво стана с проблема, реши ли се? Какво се оказа?
valerossi46
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
Местоположение: lovech
Мнениеот valerossi46 » Пет 11 мар 2011 0:32
проблемите са два клапан за налягането на турбото 75лв. е или по скъпия варият дебитомер около 300лв. в момента и двете неща са ми за смяна чакам само пари.Но главната причина и на мен да губи мощност е клапана това е често срещан проблем при тди-тата но като се смени ще има да караш много докато се обади даже ще забравиш :) Моят проблем е сащия както си карам изведнъж турбото спира и колата е пълен мъртвец по зли от чист дизел :D
