Колеги имам следния проблем. Пасата 1,9ТДИ АФН не достига работната температура от 90гр. Сутринта я запалих оборотите при запалване стигнаха 1000 и след няколко секунди си отидоха на малко след 800.Отворих капака бутнах пласмасовата пластинка на темп.датчик и взе да хвърля антифриз,като го пусна и спира.Подкарах колата навъртях към 30км градско и извънградско темт. достигна малко над чертата преди 90-то градуса(не вертикалната на 90 а преди нея) и почна да пада.Вентилатора на парното го бях изключил.Пуснах го взе да пада по осезаемо.Като спрях барнах 2-та кръга и 2-та бяха топли.Въпроса ми е какво да сменям?Температурния датчик или термостата или и двете?
И ако може някой би ли дал номера на този температурен датчик?
БЛАГОДАРЯ ВИ
Температурен датчик или термостат?РЕШЕНО
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Последна промяна от slavi77_bs на Вто 01 фев 2011 16:39, променено общо 1 път.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: Температурен датчик или термостат?
смени датчика,термостата не пипай за сега,така или иначе вече идва лято,после ще му мислиш,като я разглобиш за смяна на ремъци някой ден смени и термостата
slavi77_bs
Ретъците и ролките ги смених,турбото смених,всички вакууми смени,акумулатора смених,мека връзка смених,тампон на двигателя смених,носач смених,филтри смених,масло смених и направо вече УЖАСССССССССССС едно след друго излизат.Да кажа само,че съм прочел всички теми ама не разбрах дали датчика се шииии или термостата затова пуснах темата да кажат хората които знаят,че ако отида пак на майстор в Бургас може и двигател да ми каже да сменя.
Няма ли някой от Бургас да ме прати при някой читав майстор че вече ми писна от тях и ще
майсторите.
Сега чета че така като става е лошо за турбинката,и взех да се изпотявам
тъкмо я оправихме и съм доволен сега и ако пак се скапе не знам,ще го засиля Пасаторчето в морето,а си ме кефи и уж гледам да си го гледкам
,жената вече ще ме
ама искам да го оправя.ПОМАГАЙ ТЕ
майсторите.Сега чета че така като става е лошо за турбинката,и взех да се изпотявам
ама искам да го оправя.ПОМАГАЙ ТЕ-
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Колега сутринта като станеш иди запали колата и я остави да работи 10-15 минути така че да позагрее - в момента в който температурата мине 60-на 70 градуса
пипни маркуча на втория кръг ако е топъл значи термостата ти е забил в отворено положение и не може да загрее колата (евентуално ако си в задръстване само ще позагрее), защото постоянно циркулира водата и по двата кръга и не може да затопли колата...
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
orlin4ooo написа:Колега сутринта като станеш иди запали колата и я остави да работи 10-15 минути така че да позагрее - в момента в който температурата мине 60-на 70 градуса
и при мен е така като съм в задръстване и само тогава загрява иначе стрелката не помръдва - термостата ми е за смяна-
slavi77_bs
Аз сутрин си я погрявам ама на място не вдига температура,като тругна още на 5метър и започва да вдига,а на място 70 и 30мин май няма да ги направи,ама утре ще пробвам пак.Днес за 30км двигна 70гр. като пуснах парното си имаше топло,но както преди ама дали е било 70 или 90гр,термостат или темп. датчик
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
+1 за термостат при мен за 7-8 км вече е на 90 градуса
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
- Местоположение: Бургас
термостат
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Колега почвай ги подред термостата ти е 20 лева така или иначе ще го сменяш давай наред по пътя на логиката.Няма да те съборят 20 лева за термостат смятам.
slavi77_bs
Направо и 2-те май ще сменям номера за АФН дизелака 059 919 501А зелен с жълт пръстен ли е за темп. датчик,че не ми се струва да е в час като го барнеш да хвърля антифриз и като чета Луксембург ли да взема или някой по евтен,че имам приятелче ще ми го даде много евтено ама няма да е някой хубава марка
- Apokaliptiko
И скъпите са по 20-25 лева спокойно не се притеснявай
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
slavi77_bs написа:Направо и 2-те май ще сменям номера за АФН дизелака 059 919 501А зелен с жълт пръстен ли е за темп. датчик,че не ми се струва да е в час като го барнеш да хвърля антифриз и като чета Луксембург ли да взема или някой по евтен,че имам приятелче ще ми го даде много евтено ама няма да е някой хубава марка
Не бързай да сменяш датчик, защото това дето хвърля антифриз е от О-пръстена, който струва 1 лв.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Колега смени 1-во термостата като по-тънка лайсна, макар че той и датчика върви някъде по тея цени, но като по-лесно термостата. И аз бях така до преди 1 2 месеца не иска и не иска да стига това 90 градуса е това е. Като се пускам по баири пада на 60 70 градуса. Отидох смених термостат + анфриз и сега всичко е наред.
За всичко 80 лева.
За всичко 80 лева.
slavi77_bs
Re: Температурен датчик или термостат?РЕШЕНО
Колеги смених термостата и температурния датчик, сега го пробвах Пасаторчето държи 90гр. стрелката и не мърда.Като излязох от колата направо се учудих,нямаше грам пушек.Само да спомена,че стария ми темп.датчик е на BEHR с номер 078919501В оргинален не е сменян до сега има си щампа на него 01/97.По някаква случайност успях да си намеря същия и то за 30лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
