чува се свирене от задното гърне
mi6onI70
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 16:58
Автомобил: GOLF4 1.9ALH
Местоположение: burgas
Мнениеот mi6onI70 » Съб 29 яну 2011 22:52
здравей те вчера случайно бях застанал от задната страна на голфа и се чуваше нещо като свирене от към аспуха това от турбото ли е и нормално ли е това
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: чува се свирене от задното гърне
Мнениеот tatenceto » Съб 29 яну 2011 22:57
Така надали някой може да ти отговори,но много отдавна имаше мода да се монтират едни планки на гърнетата за да свирят.Та от там се сещам ако има нещо отлепено вътре може и да се получава този ефект.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 30 яну 2011 10:04
Предполагам,че като си застанал зад Голфа-той е бил на място :D ,следователно е работил на "празен ход",т.е. няма как да ти "свири" турбината при тоя режим.На канал огледай по подробно "гайдите" отдолу,току виж си открил пропуск,дупчица..цепчица..
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 30 яну 2011 10:18
Ако някой си е играл да бара турбината е възможно да свири като работи на място.На Голф 2 1.6ТД с турбо на 1,2 бара като загрее се чуваа фииииуу от ауспуха като работи на място.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 30 яну 2011 11:03
и мойта свири на място-свалях цялото гърне от колекторите,после отрязах задното гърне/с махнат катализатор-с тръба/ -и пак свири/без задно гърне/-така и не разбрах от какво е?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 30 яну 2011 11:06
emo-gar написа:Предполагам,че като си застанал зад Голфа-той е бил на място :D ,следователно е работил на "празен ход",т.е. няма как да ти "свири" турбината при тоя режим.На канал огледай по подробно "гайдите" отдолу,току виж си открил пропуск,дупчица..цепчица..
Има едно съвсеееем лекичко посвирване и на място. Все пак турбината си се върти :) А на Е46 320Д съм забелязал че си свири доста и без да е под товар
Marian Yachev
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
Местоположение: Trustenik
Мнениеот Marian Yachev » Нед 30 яну 2011 11:07
колега и при мен го има този звук от крайното гърне,обаче започна да се чува след като премахнах катализатора. Не знам при теб как е .....аз съм с 1.9ТDI
slavi77_bs
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
Мнениеот slavi77_bs » Нед 30 яну 2011 11:13
свири,свири и при мен е така ТДИ след махането на катализатора
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 30 яну 2011 11:17
mi6onI70 няма за какво да се притесняваш.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 30 яну 2011 14:39
точно така ...и при мен стана така ... като махнах катализатора и започна на празен ход турбото да се чува от крайното гърне като си зад колата :) .А сега зимата се чува по силно заради студеният въздух колега ... направи един клип малък и го качи да чуем как подсвирва твоята печка mhihi
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Пон 31 яну 2011 11:44
slavi77_bs написа:свири,свири и при мен е така ТДИ след махането на катализатора
Същото :)
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 71 госта
