Здравейте, отдавна следя форума, но вече реших да попитам нещо.
От няколко дена лампата на маслото присветва на ниски обороти и след "не много" време се включва алармата в таблото.
Ако някой може да ми обясни каде точно се намират маслените датчици на тази кола (знам че са два) ще съм ви много благодарен
Провлем с Polo 1.4 Diesel '90-'94 (1W мотор - 35kw).
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Провлем с Polo 1.4 Diesel '90-'94 (1W мотор - 35kw).
На главата са - с единични кабели са - не можеш да ги объркаш
Аз съм с същия двигател. Като застодя почна сутрин като паля да ми свети лампата за маслото, а масло има. Направих и хубава промивка и ново масло и сичко е окей
fahrenheitt
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:27
Не знам от къде да започна...
Не иска да запали...
Филтъра на горивото беше сух...
развихме болчето и с помпичка издърпахме гориво,докато се напълни.
Опитахме да запали...пак се мъчеше,
но поне имаше признаци,че ще запали.
Отвихме леко и дюзите на помпата,
там където се завиват към двигателя...
След 2,3 въртенета запали...
Стегнахме обратно всичко...
Покарах я 10-15 км...
После палеше от четвърт!
(както обичайно си палеше,дори и при "-15").
На сутринта като отидох да запаля...
всичко започна от начало...
Къде е проблема
ЗАЩО СИ ВРЪЩА ГОРИВОТО?
Къде е проблема
