Г2 1.6ТД турбото що не се чува
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
ЗДР.Имам Г2 '87г 1.6ТД и ме интересува дали изобщо трябва да се чува турбото да "пее",друг е въпроса,че турбото ми май не е много читаво.Скоро бях се возил в пассат Б3 с същия двигател и си пее много приятно,оня ден минаваше Г3 и пак пееше,а мойто неще.защо на другите коли пее.Съжалям,че нямам никакви данни за турбината.благодаря.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Г2 1.6ТД турбото що не се чува
И какво ти пеят
Нормално е турбото да се чува, а още по-нормално е да усещаш как дърпа
Ако това не се случва - търси майстор да види какво не е наред
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ако тръгва да дърпа от 2500 е добре, пък пеенето пускай си CD-то и там слушай
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Колкото по малко "ПЕЕ"
толкова по добре вярвай ми.Вече друг въпрос е какво разбираш под пее.Ако искаш да те кефи слагай блоуоф настройвай го и се кефи на съскането
- nebeto
на 2500 ли трябва да отваря щото мойто на 3200-3300 лекичко почва да се усеща,че помага ама то май си нагнатява и през другото време.А какво разбирам под пеене ли онава стандартното сискане като змея.Благодаря все пак.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
ти ме размаза.бахти смеха
турбото не се включва,просто при 2500 оборота почва да се върти достатъчно бързо за да ти даде повечко въздушец и да мой да изгори нафтичкатаааа дет си я пуснал у цилиндритеее
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Колега,мани въздушния филтър,тогава трябва да почне да свисти след 1800 и да свирука от време на време.
- nebeto
vinixxx написа:Колега,мани въздушния филтър,тогава трябва да почне да свисти след 1800 и да свирука от време на време.
туй ще го пробвам,а иначе каде е причината с въздушния филтър да не свири,да не би другите коли да са махнали....Мерси.
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Предполагам, че колегата има предвид да не нещо въздушния филтър да ти се е задръстил.
- nebeto
на 6 месеца е а иначе на малко километри,ся в момента нямам кола като си я зема ще пробвам ефекта без възду6ен.Благодаря за бързите отговори.Aimbotfan написа:Предполагам, че колегата има предвид да не нещо въздушния филтър да ти се е задръстил.
- vinixxx
- Двигател: BJB
И да не е задръстен въздушния от възрастта вече не се чува много много.Без филтъра влиза повече въздух и някак се съживява охлюва.Ако си махнеш отдоло кичето и стелките от пода,като остане гола ламарина сложи седалката и покарай.Така се намалява шумоизолацията и навлиза повече шум.Така също много отчетливо се чува как свисти и свирука турбото.На по-новите дизели да кажем след 97 само като мине покраи тебе колата се чува свирукането.Но без въздушния филтър трябва и по-старите турбота да свистят.Иначе има някав проблем.
- nebeto
vinixxx написа:И да не е задръстен въздушния от възрастта вече не се чува много много.Без филтъра влиза повече въздух и някак се съживява охлюва.Ако си махнеш отдоло кичето и стелките от пода,като остане гола ламарина сложи седалката и покарай.Така се намалява шумоизолацията и навлиза повече шум.Така също много отчетливо се чува как свисти и свирука турбото.На по-новите дизели да кажем след 97 само като мине покраи тебе колата се чува свирукането.Но без въздушния филтър трябва и по-старите турбота да свистят.Иначе има някав проблем.
ама то и като си отвънка не се чува дори и като е отворен капака нещо самото турбо не сиска.Мерси за бързия отговор.
- vinixxx
- Двигател: BJB
Като дойде колата,мани филтъра и отпред от помпата дай газ с ръката,при отпускането на газта и падането на оборотите не просвири ли охлюва има проблем.Мани и гуменото коляно дето свързва турбината с колектора и виж колко масло има там.Ако е много не е добре.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Пробвай да махнеш крайното гърне или пробии дупки в генерацията и тогава вече да се надяваме че ще се чува.
Ето така: http://www.youtube.com/watch?v=yElnCKvZcBE
- nebeto
vinixxx написа:Като дойде колата,мани филтъра и отпред от помпата дай газ с ръката,при отпускането на газта и падането на оборотите не просвири ли охлюва има проблем.Мани и гуменото коляно дето свързва турбината с колектора и виж колко масло има там.Ако е много не е добре.
за там незнам дали има масло обаче трабата дето свързва въздушния с охлюва доста е мазен.На охлюва влиза една тъка трабичка и от там пуска маслото майче,а за кво по принцип е тази трабичка?Благодаря за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: Yulian93 и 47 госта
